Pulizia carburatori
Pulizia carburatori
Vorrei pulire un paio di carburatori che ho in garage utilizzando la vasca ad ultrasuoni. Quale prodotto mi consigliate ? Ho visto che utilizzando degli sgrassatori genereci ma abbastanza potenti si formano delle macchine bianche tipo ossido. Quale prodotto usare per evitare questi inconvenienti ?
Re: Pulizia carburatori
Batalf ha scritto:Vorrei pulire un paio di carburatori che ho in garage utilizzando la vasca ad ultrasuoni. Quale prodotto mi consigliate ? Ho visto che utilizzando degli sgrassatori genereci ma abbastanza potenti si formano delle macchine bianche tipo ossido. Quale prodotto usare per evitare questi inconvenienti ?
Ciao Giacomo, mi era sfuggito questo tuo messaggio.
Visto il tempo passato, probabilmente avrai risolto. In ogni caso ti dico come pulisco io i carburatori nella vasca ad ultrasuoni.
Per i corpi in alluminio, a seconda delle situazioni, uso i seguenti metodi, sempre a caldo e senza avere mai fretta:
- A) - Succo di limone. Già, il succo di limone è un eccellente pulitore, usato spesso anche dai carburatoristi… di un tempo... Ovviamente per questo uso, evito di spremere il giallo agrume, ma acquisto al supermercato bottiglie da un litro pronte all’uso. Di solito lo allungo un po’ con l’acqua.
- B) - Envirem C7345. Mi capita di usare diversi prodotti della Envirem. Il C7345 è un eccellente prodotto, specifico per l’alluminio ma ottimo anche per l’ottone e alti metalli.
Quando lo si usa la prima volta con parti di alluminio, si devono fare un po’ di prove per stabilire la giusta percentuale da diluire in acqua (si parte dall’1%), per evitare che l’alluminio si scurisca.
Per esperienza ti dico che spesso l’alluminio tende a diventare scuro. Si forma una patina uniforme su tutta la superficie che personalmente elimino con un lavaggio sotto il rubinetto, spazzolando il corpo del carburatore con un vecchio spazzolino da denti e usando - qualche volta - uno sgrassatore come lo Chanteclair.
In ogni caso e sempre bene fare delle prove usando magari qualche particolare di alluminio che abbiamo in casa. Ribadisco, i risultati migliori si ottengono facendo delle prove e mettendo da parte la fretta.
Spero di esserti stato utile, nonostante il ritardo…
Grazie mille Mario, utilissimo come sempre.
Proverò alla prossima occasione, i carburatori da pulire di certo non mancano.
