Pompa benzina Montreal
Qualcuno sa indicarmi un fornitore che abbia la pompa benzina elettrica della Montreal?
Re: Pompa benzina Montreal
L'ammeregani di International Auto Parts secondo me ce l'hanno!
Francois?
Qui dovrebbero averla.http://www.haeckner-shop.com/ cerca nell'indice alfabetico Benzinpumpe elektrisch. per il prezzo devi chiedere.
2TTO ha scritto:Francois?
No.
AR115.116.932 ha scritto:L'ammeregani di International Auto Parts secondo me ce l'hanno!
Giusto Fede! Peccato ci siano i dazi doganali ecc. ecc...... :evil:
vabbè ma quello è sempre dipendente dall'importo dichiarato.
il dazio è il 2% sull'imponibile (ovvio, trattandosi di acquisti extranazionali) al quale poi si applica il 20% di iva.
Le 2 pompe della Motreal erano prodotte dalla Bendix, oggi Facet/Bendix.
Il sito è http://www.bendix.com
Non sono ancora riuscito a comprarmi un catalogo ricambi Montreal :x :sad: avrei trovato subito i codici originali Bendix.......
Ma meglio ancora ti posto delle foto con i relativi codici della Bosch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuel pumps
The twin electric gasoline fuel pumps fitted to the Montreal (GFP274) are Bosch type 0 580 970 001 or 0 580 970 003. (One of each type may be found fitted to some vehicles). The 001 version has a square pump housing whereas the 003 version has a round one. The pumps operate at 2800 rpm at 12v, and each can deliver about 112 litres/hour (1 litre in 32 secs) at a pressure of 1.5 kg/cm2 at this voltage. The combined flow rate of the two pumps is required to ensure adequate cooling by fuel recirculation, especially when driving hard in hot weather with a low fuel tank.
Azz..bravo Seeerse!!!! :king:
Grande Sergio!!! Sai se sono ancora disponibili???
JacoQV ha scritto:vabbè ma quello è sempre dipendente dall'importo dichiarato.
Dall'importo stimato, non dichiarato.
Comunque chiedo scusa...mi sono fatto trascinare dal Verga in SPAM! :surpr:
sergio105 ha scritto:Le 2 pompe della Motreal erano prodotte dalla Bendix, oggi Facet/Bendix.
Fuel pumps
Azz, mi sembrano uguali a quella del mio Duetto...
