Dopo un segnale di mancamento qualche giorno fa, gli anabbaglianti del mia 75 TS hanno smesso di funzionare, credevo fosse il solito problema del devioluci, ma ne ho cambiati tre e niente da fare, naturalmente ho cambiato anche le lampadine (nel caso raro che si fossero bruciate entrambe contemporaneamente) ma nulla.
Ho cambiato i fusibili (si sa mai) anche il rele' che si trova dietro il cassettino portaoggetti lato destro volante (sentivo che scattava quando si accendevano gli anabbaglianti) , ma senza risultati, qualche consiglio prima di trasferirmi dall'elettrauto e incrociare le dita?
Le luci di posizione gli abbaglianti e le frecce funzionano regolarmente.
Malfunzionamento luci anabbaglianti 75 TS
Luca
Re: Malfunzionamento luci anabbaglianti 75 TS
La mia ha un problema analogo ma meno grave, ossia il solo anabbagliante destro si accende una volta si e cento no. Tutto ok per luci posizione e abbaglianti. Sto cercando anche io di capirci qualcosa, un elettrauto mi disse che nel mio caso il problema potrebbe risiedere su una spinetta nel lato passeggero dentro l'abitacolo. Io purtroppo sono completamente ignorante in materia e ancora ci devo mettere mano, ma prima o poi mi sa che devo mettere mano al portafoglio...
per cortesia fammi sapere come risolvi e dove stava il problema
Problema risolto da me, e' un morsetto di un connettore (quello di colore marrone) del portafusibili che si era cotto e' quindi non faceva bene contatto, adesso l'ho pulito e stretto, un'altro giorno con calma lo cambio con uno piu' fresco.
Luca
Riesci a fare una foto e postarla?
complimenti Pasquale e grazie, utile a sapersi
Appena riesco faccio le foto e posto.Luca ha scritto:Riesci a fare una foto e postarla?
Luca
Ho preso delle foto del portafusibili dal web cosi' faccio prima.
Il portafusibili visto da dietro, il connettore e' quello marroncino chiaro indicato dalla freccia
Il morsetto incriminato e' l'ultimo in basso a destra sempre indicato dalla freccia
Sicuramente quello dalla mia 75 e' stato super sollecitato da 330.000 km di strada percorsa in 21 anni, ma puo' far sempre comodo saperlo
