Oli e additivi
Andrea
Oli e additivi
Che marca di oli usate? E aditivi? Io usa x le mie belle Castrol. Fino poco tempo da non ero tanto amico dei aditivi fno quando abbiamo ricevuto prodotti della azienda Lubegard (creato dal geniale Dr. Phillip S. Landis il papà del'olio MOBILE 1!) http://www.lubegard.ch/ . Sono molto sodisfatto dei prodotti e li posso consigliare a tutti. Li trovate anche nelle filiali della Derendinger. Se avete domande sui prodotti non esitate a chiedere.
Re: Oli e additivi
io metto l'olio che mette il meccanico quando fa il tagliando.
nella 164 q.v. ho un castrol 10w60 che ho comprato con sergio105 ad un ottimo prezzo.
il duetto è sempre andato come un orologio col sint 2000 e va tutt'ora come un orologio col sint 2000.
nella 166 dev'esserci un selenia di qualche tipo, dovrei guardare la fattura.
non ho mai messo addittivi
Re: Oli e additivi
io uso il Castrol Edge, 10w-60
Re: Oli e additivi
io sulle Giulia ho sempre messo su' l'AGIP super, e sul biscione ho messo su' lo SHELL super e mi e' piaciuto!!
- denny75t
Re: Oli e additivi
Io per tutte le mie uso il Motorex 10W60 o eventualmente il Castrol con stessa viscosità, entrambi eccellenti! Mi raccomando.. A parte le nuove generazioni, non usate assolutamente oli 0W30 o 5W30!! Per i nostri motori risultano acquetta in fasi critiche.. poi le bronzine salutano...
Sempre oli almeno 10W40 e meglio 10W50... come era il vecchio Sint 2000 Agip prima che lo degradassero a 10W40.
Ultima modifica di denny75t il 21 dic 2011 13:55, modificato 1 volta in totale.
Re: Oli e additivi
Quotone!denny75t ha scritto:Io per tutte le mie uso il Motorex W10/60 o eventualmente il Castrol con stessa viscosità, entrambi eccellenti! Mi raccomando.. A parte le nuove generazioni, non usate assolutamente oli W 0/30 o 5/30!! Per i nostri motori risultano acquetta in fasi critiche.. poi le bronzine salutano...Sempre oli almeno W10/40 e meglio W10/50... come era il vecchio Sint 2000 Agip prima che lo degradassero a 10/40.
Re: Oli e additivi
io uso sempre il 10/60W Castrol Edge e finora tutto ok
Luca
Re: Oli e additivi
Avrei bisogno di un'informazione.
Devo cambiare l'olio del 2000 GTV e ho sempre messo il Castrol 10W60. Ora dove lo compro ho visto che c'è questo olio Meguin, di cui vi allego foto e scheda tecnica. Lo conoscete, mi posso fidare a prenderlo? Lo fa lo stesso produttore tedesco della Liqui-Moly e mi sembra buono pur costando quasi metà del Castrol. Che ne dite?
- la_bestia
Re: Oli e additivi
io nella mia GTV6 metto il SHELL 15W40
Delta EVO "La Perla" von La Bestia--------------------------------------------------------------------------
..La mia Moto beve Olio ma non mangerà mai riso...
****MALE'DUCATI****
Re: Oli e additivi
io vado sempre di Castrol Edge 10-60 ma vorrei prendere in considerazione il Motul. Prima devo trovarlo a costi umani. Questo olio nello specifico non lo conosco, ma credo che se è sul mercato qualche verifica e certificazione deve pur averla passata, che poi non sia nell'olimpo degli oli motore ci può anche stare.
Re: Oli e additivi
Anche il filtro dell'olio ha la sua importanza
http://www.okp.de/xtc2/105/115-Bertone/ ... dcf8203fit
Re: Oli e additivi
lo rifanno proprio in quella colorazione ?
Re: Oli e additivi
Identico all'originaleBatalf ha scritto:lo rifanno proprio in quella colorazione ?
Re: Oli e additivi
stupendo
eboli
Re: Oli e additivi
mai visto questo olio comunque si legge la certificazione SL|CF....personalmente uso il sint 2000 10/40 con additivo della winn's che dovrebbe indurirlo a caldo cosi da farlo somigliare al 10w /50 del vecchio sint...gia'da diversi anno sperimento questa formula e non ho mai avuto problemi..
- la_bestia
Re: Oli e additivi
adesso ho nell GTV6 il Mobil1 0W40
****MALE'DUCATI****
- AR901
Re: Oli e additivi
Cari ALFISTI
Qualche anno fa ho letto qualche annuncio o pubblicità, non ricordo più bene, sul prodotto Metabond...
Dopo alcuni tutorial su YouTube, ho deciso di provarlo, prima sulla mia 33 1.7 16V del 1992 poi sulla 75 TS del 1989...
prima che vi dico l'esito, vorrei sapere da voi se qualcuno conosce il prodotto, e se, quali sono le esperienze...
più informazioni sul prodotto: metabond.it
saluti
saluti
Alfista si nasce e Alfista si muore
(oo=v=oo)
(oo=v=oo)
- AR901
Re: Oli e additivi
...nessuno conosce il prodotto Metabond??
(oo=v=oo)
(oo=v=oo)
- evi
Re: Oli e additivi
Personalmente non l'ho mai usato ma ho letto molte recensioni negativi a riguardo...
https://www.youtube.com/watch?v=v7BYhVkrbxc
