Pulizia interni
Pulizia interni
grazie ad altri topic nasce questo. Cosa utilizzate per pulire gli interni delle vostre auto che siano in stoffa o texalfa ? Cosa consigliate ?
Re: Pulizia interni
sulla 75, appena acquistata, ho tolto i sedili e ho dato una bella pulita con un prodotto apposito. Questo crea una sorta di schiuma che poi si liquefà, con uno straccio umido si passa poi il tutto ... certo è superficiale non arrivi oltre il primo strato.
Re: Pulizia interni
io ho sempre scelto auto con interno in pelle o similpelle.
la pulizia della similpelle (o skai o texalfa) è molto semplice, io uso uno sgrassatore spray (chante claire marsiglia di solito) una spugnetta e un secchio di acqua calda. spruzzo lo sgrassatore sui sedili lo lascio agire circa 30 secondi e poi risciacquo con la spugna bagnata di acqua calda.
per la pulizia della pelle mi affido al sapone neutro e acqua calda, un metodo è di avvolgere una saponetta (il migliore è il Dove ma si può usare anche un sapone da bucato) in uno straccio di cotone, bagnarlo nell'acqua calda e passarlo bene sul sedile. in modo che non faccia il rivolo d'acqua ma che comunque umidifichi bene il sedile.
esistono milioni di prodotti specifici più o meno efficienti ma il metodo migliore rimane il sapone. per lo sporco più persistente si può usare anche lo sgrassatore ma attenzione che secca molto la pelle.
recentemente come già detto in un altro topic ho usato il vaporetto de longhi con il vapore a 120°c sia sulla moquette sia sui sedili (in pelle) della mia 166. il risultato è stato soddisfacente sui sedili ed eccellente sulla moquette (è tornata NUOVA).
tempi di asciugatura in inverno: circa 10-12 ore.
per ottenere un risultato ancora migliore sui sedili credo che si possa provare a "saponarli" con la saponetta di cui sopra e poi passarli col vaporetto.
è sempre raccomandabile usare una crema nutriente sui sedili in pelle, si trova in tutti i supermercati la NUNCAS MAGNUM che è studiata apposta; la crema nivea blu che molti consigliano pur essendo una ottima alternativa tende ad ungere molto il sedile.
Re: Pulizia interni
Smonto sedili, pannelli e moquette e li porto al tappezziere.
E se poi alla fine non mi piacciono ancora, li sabbio e li faccio zincare!
Re: Pulizia interni
per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
Re: Pulizia interni
Dipende un pò dall'intervento.Batalf ha scritto:per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
Esempio: alla GTV6 ho fatto lavare con l'apposito vaporetto/aspiratore la seduta e lo schienale del sedile posteriore senza sfoderare il sedile ovviamente e ho speso 40 euro, ma i sedili tornano davvero belli. Stasera passo a ritirare i pannelli porta, i pannellini dei fianchetti posteriori e i rivestimenti sui passaruota
La prox settimana gli porterò i due sedili anteriori. Credo che 100 euro ed evitando un grosso sbattimento, oltretutto ottenendo un risultato che io non riuscirei ad eguagliare, sia una spesa equa.
Re: Pulizia interni
direi proprio di si
Re: Pulizia interni
A me le pulisce l'Egidio...sergio105 ha scritto:Dipende un pò dall'intervento.Batalf ha scritto:per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
Esempio: alla GTV6 ho fatto lavare con l'apposito vaporetto/aspiratore la seduta e lo schienale del sedile posteriore senza sfoderare il sedile ovviamente e ho speso 40 euro, ma i sedili tornano davvero belli. Stasera passo a ritirare i pannelli porta, i pannellini dei fianchetti posteriori e i rivestimenti sui passaruota![]()
Re: Pulizia interni
Sono pronto a beccarmi la freddura, ma....chi è l'Egidio??
Re: Pulizia interni
per 30€ e qualche birra te li pulivo io col vaporetto i sedili del gtv6...sergio105 ha scritto:Dipende un pò dall'intervento.Batalf ha scritto:per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
Re: Pulizia interni
AZZ!!!! Se me lo dicevi primaJacoQV ha scritto:per 30€ e qualche birra te li pulivo io col vaporetto i sedili del gtv6...sergio105 ha scritto:Dipende un pò dall'intervento.Batalf ha scritto:per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
La prox settimana gli porterò i due sedili anteriori. Credo che 100 euro ed evitando un grosso sbattimento, oltretutto ottenendo un risultato che io non riuscirei ad eguagliare, sia una spesa equa.![]()
Re: Pulizia interni
L'autista dell'ufficio.sergio105 ha scritto:Sono pronto a beccarmi la freddura, ma....chi è l'Egidio??
Un magnaramina che lavora da noi
Re: Pulizia interni
però non ti dico quante birresergio105 ha scritto:AZZ!!!! Se me lo dicevi primaJacoQV ha scritto:per 30€ e qualche birra te li pulivo io col vaporetto i sedili del gtv6...sergio105 ha scritto:Dipende un pò dall'intervento.Batalf ha scritto:per curiosità quanto chiedono per la pulizia dei sedili ?
Re: Pulizia interni
Sapevo che c'era la gabola
Re: Pulizia interni
sergio105 ha scritto:Smonto sedili, pannelli e moquette e li porto al tappezziere.
E se poi alla fine non mi piacciono ancora, li sabbio e li faccio zincare!![]()
Re: Pulizia interni
un bel kit davvero !
antonello
Re: Pulizia interni
Io lo faccio come 2 mestiere.
Pulizzie interne auto
e polish , motore, etc...
Ho un attivita piccola in propio.
Per i sedili bisogna ussare acqua a bonta´.
Senza paura l´acqua non fa male.
non ce bisogno di smontare sedili etc...non con i compressori e lanza...rovina tutto.
Attento ai prodotti che vendono nei negozi dove fate la spessa . La sciuma non va bene.
se tesiderate qualche foto prima e dopo, la possa anche mettere
se interessa...
se interessa...
Re: Pulizia interni
vai Antonello, posta pure le foto, c'è sempre da imparare
antonello
Re: Pulizia interni
Non voglio fare pubblicita pero
questo per esempio un lavoretto trattamento pele.
