Tendicinghia V6 busso
- bmk
Salve ragazzi,
ieri sera mi é arrivato il pacco da Alfa-Service contenente anche il KIT di revisione del tendicinghia di distribuzione del V6 busso.
Sono rimasto soddisfatto del fatto che ci sono anche tutti i componenti del soffietto.
Mi sono invece stupito di quanti O-ring ci sono dentro e di quanti i seger esterni. Forse alcuni servono per la ruota tenditrice.
Questa sera vi metto le foto del KIT e di tutti i componenti. Ciao!
Ultima modifica di bmk il 07 giu 2011 17:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Tendicinghia V6 busso
- bmk
Ecco il tendicinghia in questione (smontato da un 164 V6) e la foto del KIT ricevuto da Alfa-Service.
Ultima modifica di bmk il 07 giu 2011 20:39, modificato 1 volta in totale.
- bmk
Queste sono la dimensione degli o-ring.
(Diamentro interno, Sezione, Diametro esterno - tutto in pollici)
A) 1pz 5/16 x 1/16 x 7/16
B) 1pz 3/8 x 1/16 x 1/2
C) 2pz 3/8 x 3/32 x 9/16
D) 2pz 9/16 x 1/16 x 11/16
E) 1pz 11/16 x 1/16 x 13/16
F) 1pz 1-1/4 x 1/8 x 1-1/2
Ma a cosa servono?
Il particolari A, B e C sono montati sul motore verso il tendicinghia.
Il particolare F é sul pistoncino idraulico.
Ma gli altri?
Avete uno schema di montaggio di tutte le altre parti?
Ma a cosa servono?
Ma gli altri?
Ultima modifica di bmk il 07 giu 2011 20:54, modificato 2 volte in totale.
se hai pazienza guardo sul manuale della SZ, ma in questi giorni faccio fatica e ti tocca aspettare sino alla prossima settimana....
- bmk
Tutta la pazienza del mondo. Voglio vederci chiaro prima di smontare quello sul mio motore.nivola ha scritto:se hai pazienza guardo sul manuale della SZ, ma in questi giorni faccio fatica e ti tocca aspettare sino alla prossima settimana....
Ho letto i manuali Milano V6, ma questa parte é molto oscura e a mio avviso presenta degli errori.
I particolari D dovrebbero essere sulla ruota tendicinghia dove c'e' il bullone da 13 per sigillare il perno da contaminazioni esterne.
Il soffietto per esempio (particolari G I L N), viene montato in modo completamente diverso da come l'ho trovato sul 164.
La guarnizione O é chiaro dove metterla
I seger M?
Il particolare H é la causa di tutti i miei problemi di trafilaggio, dovrò stare attento al senso di montaggio, visto che é un profilo a U e fa tenuta sullo stelo del pistoncino.
- bmk
Mi sa che il tendicinghia Alfaromeo sia leggermente diverso di quelllo AlFiat.
Devo smontare il mio e vedere dove mettere tutto quello che mi hanno mandato...
Ma ho già costatato che su "subito" un'altro KIT é più ridotto...
mistero...
Questo KIT in compenso comprende anche il cuscinetto...
IAP 27540
SKF 633354
FAG 536392
ALFA 60513907
IAP 27540
SKF 633354
FAG 536392
ALFA 60513907
Anch'io ho il kit di revisione dei tedeschi. E la cinghia distribuzione. Quando mi deciderò a cambiarli alla mia Alfa 6 posterò volentieri le foto dell'intervento.
Ci sono un sacco di OR; sicuramente qualcuno mi avanzerà!
- bmk
Bravo Nivola! Ottimo collegamento! Mi studio la pagina e vi faccio sapere!!!
non si trova più il tendicinghia nuovo?
- bmk
Bravo Giò!giomartello ha scritto:Anch'io ho il kit di revisione dei tedeschi. E la cinghia distribuzione. Quando mi deciderò a cambiarli alla mia Alfa 6 posterò volentieri le foto dell'intervento.
Ci sono un sacco di OR; sicuramente qualcuno mi avanzerà!![]()
A mio avviso ci sono pezzi in più perché viene montato in modo diverso da versione a versione.
Mi spiego. I particolari I ed L sul 164 erano doppi, su tutti i disegni fino ad ora trovati sono singoli... Sono curioso di vedere sul mio e sul tuo quanti sono e come sono montati... anche l'ordine con il soffietto e con il seger cambia da manuale a manuale...
- bmk
All' Alfa-Service (D) c'é a 178 Euro... Ma é giusto revisionarlo!JacoQV ha scritto:non si trova più il tendicinghia nuovo?
- bmk
Ho visto che nella prima pagina hanno i carter per il V6. Tu hai già porvato a vedere se sono disponibili?
Io ho il manuale d'officina della 6, se vuoi posso scannerizzare e postare le immagini.
- bmk
Magari...giomartello ha scritto:Io ho il manuale d'officina della 6, se vuoi posso scannerizzare e postare le immagini.
Inizio a capirci un dritto! Magari tra tanti manuali mi si schiariscono gli ultimi dubbi!
io personalmente un pezzo così importante e delicato lo prenderei nuovobmk ha scritto:All' Alfa-Service (D) c'é a 178 Euro... Ma é giusto revisionarlo!JacoQV ha scritto:non si trova più il tendicinghia nuovo?![]()
ma io non faccio testo!
si, già da almeno 3 anni non sono disponibili....bmk ha scritto:Ho visto che nella prima pagina hanno i carter per il V6. Tu hai già porvato a vedere se sono disponibili?
Purtroppo è proprio così!
Mi hanno detto che si potrebbero adattare i tendicinghia non idraulici dei V6 appartenenti alle ultime 164 e GTV/Spider 916, ma sono diversi come attacchi e si dovrebbe forare il blocco.
Quindi non rimane altro da fare se non farli revisionare.
- bmk
Di metterne uno meccanico (a molla) proprio no se ne parla!!!Giuliasprintgta ha scritto:Purtroppo è proprio così!
La "pericolosità" della revisione e ben condivisa, ma se il lavoro viene fatto con un minimo d'arte... non ci vedo grandi problemi... c'e' sempre la molla a lavorare per la fase d'accensione...
Ultima cosa, "Purtroppo è proprio così!" a cosa si riferisce?
Il messaggio precedente si riferiva ai carter del V6, non penso al tendicinghia... I tendicinghia idraulici sono disponibili da Alfa-Service Germania a 178,00 Euro.
CIAO!
