Problema devioluci 156
- renatino
Ciao a tutti, provo a chiedervi un conisglio. sul devioluci della mia Q4 sul lato sinistro, c'è il pulsantino per azionare il computer di bordo.
Ogni tanto questo pulsantino non funziona e preaticamente non invia il segnale al computer di bordo.
ho pensato che ci possano essere i contatti forse ossidati
cosa mi consigliate di fare per lubrificarli?
grazie a tutti
renato
grazie a tutti
renato
Re: Problema devioluci 156
Spray per contatti elettrici si trova normalmente in commercio, prova con quello!
Quoto.Spiderfrek ha scritto:Spray per contatti elettrici si trova normalmente in commercio, prova con quello!
Dai una soffiata con l'aria e poi vai di spray.
P.S.: incrociando le dita, questo problema non ce l'ho.....
- phyton
- renatino
Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....
- marco1.6
Prima di farlo controlla di avere il codice dell'autoradio!renatino ha scritto:Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....
Bravo!!!! Io l'ho dovuta cambiaremarco1.6 ha scritto:Prima di farlo controlla di avere il codice dell'autoradio!renatino ha scritto:Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....
Queste sono le cose che "amo" delle auto modernesergio105 ha scritto:Bravo!!!! Io l'ho dovuta cambiaremarco1.6 ha scritto:Prima di farlo controlla di avere il codice dell'autoradio!renatino ha scritto:Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....![]()
- renatino
yes I have....marco1.6 ha scritto:Prima di farlo controlla di avere il codice dell'autoradio!renatino ha scritto:Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....
- marco1.6
Secondo te perchè adesso me ne ricordo? Sulla 156 avevo dovuto fare lo stesspo anch'io....sergio105 ha scritto:Bravo!!!! Io l'ho dovuta cambiaremarco1.6 ha scritto:Prima di farlo controlla di avere il codice dell'autoradio!renatino ha scritto:Boh adesso vediamo, intanto carlo mi ha consigliato di provare a staccare la batteria e riattaccarla dopo 15 min (il ctrl alt canc è una regola valida ovunque). se non dovesse andare provo con aria e lubrificante....![]()
Rena non soffiare da nessuna aprte altrimenti rischi di far danni, spruzzaci solo o il cassico WD-40 oppure il CRC 5-56 e vedrai che risolvi il problema!!!!
Se avessi bisogno dimmelo che te lo do io!!!
