montaggio supporto leggi mappa
Gabriele77
Messaggio da Gabriele77 »
oggi mi è arrivato il supporto leggi mappa e noto che sul fianco ha un interrutore. apro l'interrutore e noto che ci sono due cavi all'interno: uno va all'interrutore e l'altro è libero. Ora non so come fare. Metto le foto di tutto così avete un idea della problematica:
cavo all'interno del vano portaoggetti:
leggi mappa con relativo spinotto:
supporto leggi mappa con due cavi uscenti:
interno del supporto con uno dei due cavi "liberi"
Grazie a tutti in anticipo
1976: Alfa Romeo GT Veloce
Re: montaggio supporto leggi mappa
Ottimo lavoro Gabb! :thuml: :thumr:
Gabriele77
Spiderfrek ha scritto:Ottimo lavoro Gabb! :thuml: :thumr:
diacimo di sì...ma no go capio come farlo funzionar :D :D :D
Ma non l'hai collegato????
Gabriele77
Spiderfrek ha scritto:Ma non l'hai collegato????
No..devo capire come...come collegheresti il tutto?
Dovrei vedere come è fatto, la mia non lo aveva neppure come opzionale per cui dovrei vederlo, ma non deve essere difficile, ha due cavetti, pertanto sarà un positivo e un negativo!
Secondo me è diverso dall'originale perchè per accendere la lampada bisogna azionare l'interruttore a mano. Il mio è fatto in modo che l'interruttore si inserisce automaticamente rimuovendo la lampada dal supporto, e si spegne quando la riponi.
Nel tuo caso, il cavetto bianco va collegato ai 12V dell'alimentazione, la polarità non ha importanza essendo una lampadina. Il connettore della lampada va collegato in qualche modo al faston con filo bianco e lamierino dell'interruttore, ma mi pare che il connettore abbia forma diversa.
Puoi anche collegarlo al contrario, portando l'alimentazione su lamierino e faston ed collegando la lampada al filo bianco.
Purtroppo dato che sembra che i connettori non corrispondano dovrai arrangiarti tagliando i vecchi connettori ed utilizzando dei faston o simili.
Riesci a postare una foto del connettore che hai sulla lampada, in sezione, in modo da capire come è fatto? E' un peccato doverlo tagliare, specialmente se è originale.
Gabriele77
Ecco:
La lampada è sicuramente originale (arrivata nuova sigillata in scatola Alfa Romeo)
Ultima modifica di Gabriele77 il 08 ott 2010 16:49, modificato 1 volta in totale.
Gabriele77
Riporto da altro forum:
Ho smontato i contatti dal connettore del cassettino senza tagliare nessun filo
Un domani trovando il supporto sarebbe un 'attimo riprestinare il tutto
Ho collegato dei faston che avevo al leggimappa
Piccola nastratura , un pezzo di velcro adesivo messo sul leggimappa e il tutto e' a posto in pochi minuti.
in sostanza ha attaccato il leggi mappa al cavo del cassettino non avendo il supporto........io con quel supporto ce l'ho più dura......
Gabriele77 ha scritto:Riporto da altro forum:
Scusa, non mi ero accorto che la tua lampada ha l'interruttore che si disinserisce automaticamente quando la inserisci nel supporto, come la mia. Il mio supporto non ha nessun interruttore, potresti quindi non usarlo (servirebbe solo ad interrompere il circuito se la lampada non avesse il suo interruttore, puoi rimuovere anche il filo bianco dall'interno del supporto) e collegare la lampada ai fili del cassettino, cercando se possibile di non tagliare i connettori (forse con un pezzo aggiuntivo di filo doppio attestato con due faston maschio che andranno al connettore della lampada ed un connettore maschio che si collega a quello bianco del cassettino si può fare) e nastrando il tutto. Sarebbe opportuno però fermare in qualche modo il connettore della lampada nel cassettino, in modo che quando usi la lampada non si tirino i fili che arrivano dal cruscotto.
Purtroppo quando i connettori non sono compatibili è sempre una seccatura, gli elettrauti tagliano ed intestano con connettori diversi, o peggio nastrano, e risolvono il problema in 5 minuti.
Gabriele77
Mi sembra di capire che tu useresti, nel mio caso, il portalampada solo come appoggio senza collegarlo elettricamente a niente. Collegheresti la lampada direttamente al cavo presente nel cruscotto inn qulche modo. Ho capito bene?
Gabriele77 ha scritto:Mi sembra di capire che tu useresti, nel mio caso, il portalampada solo come appoggio senza collegarlo elettricamente a niente. Collegheresti la lampada direttamente al cavo presente nel cruscotto inn qulche modo. Ho capito bene?
Infatti, tanto hai già l'interruttore sulla lampada (che tra l'altro era l'unico in origine).
Gabriele77
Aggiornamento:
sono riuscito a collegare il tutto e ....FUNZIONA!!!!!!!!!
allego qualche foto:
Mi rimane attaccarlo da qualche parte ..ma dove?? ho provato ovunque nl vano portaoggetti ma una volta messo, poichè troppo basso il vano, non riesco a farlo uscire. Il libretto istruzione parlo di un vano dedicato........sapete dove si trova? qualcuno può fare una foto?
grazie per la collaborazione :bounce: :bounce: :thumr: :thumr:
Bravo Gabriele! :thuml: :thuml:
Gabriele77 ha scritto:Mi rimane attaccarlo da qualche parte ..ma dove?? ho provato ovunque nl vano portaoggetti ma una volta messo, poichè troppo basso il vano, non riesco a farlo uscire. Il libretto istruzione parlo di un vano dedicato........sapete dove si trova? qualcuno può fare una foto?
Ottimo!
Se riesco stasera ti faccio una foto della mia. Mi pare di ricordare che sia attaccato alla parte superiore del vano, ma non ricordo di più.
Gabriele77
grazie mi faresti un piacere così finisco il lavoro :thumr: :thumr: :thumr:
Bella Gabb...avanti!
Ecco qualche foto della mia, se possono esserti utili:
Qverde è sempre disponibile e preciso. :thumr:
Gabriele77
grazie tanto Qverde .....ora ho capito quale è la sua posizione originale. Resta solo una cosa: capire come fare per ancorarlo poichè se buco finisco di sopra visto che la lamiera è attaccata al cruscotto superiore.
