Tankerite
Tankerite
qualcuno ha già utilizzato questo prodotto ? Sapete come si applica ? So che è molto valido e vorrei metterlo nel serbatoio che tengo in banca organi, ma vorrei capire se è una procedura che può fare un profano come me.
Re: Tankerite
L'esperto per queste robe è il Carlo (Quartaserie) lui lo ha fatto a diverse auto e alla sua Fulvia HF1600
Re: Tankerite
ottimo, aspettiamo il suo parere allora ;)
Duetto91
Re: Tankerite
Messaggio da Duetto91 »
Anch'io dovrei farlo al serbatoio del duetto che ho sostituito, aspetto anch'io indicazioni a riguardo da Carlo ....
DUETTO 91 ImmagineImmagine
Socio Club Alfa Mania.Ch N°11
Socio RIAR N°1977
Re: Tankerite
Carlooooooo ..... :lol: :lol: :lol:
Moreno Gta
Re: Tankerite
Messaggio da Moreno Gta »
A che cosa serve?
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
A.R. Gt 2000 Veloce 1972
Socio C.A.M. 10
ALFA ROMEO parte integrante del mio DNA
Duetto91
Re: Tankerite
La Tankerite crea un rivestimento polimerico all'interno del serbatoio proteggendolo (dicono) per sempre, il serbatoio va pulito al suo interno se ruggine o sporco e per farlo consigliano di mettere al suo interno un po' di ghiaia o minuteria metallica, chiudere accuratamente tutti gli sfiati e le aperture......comunque sul sito ci sono le istruzioni e tutto quello che serve sapere per l'utilizzo di questo prodotto e di molti altri della "Oldtimer Pharmacy"
Le istruzioni : http://www.tankerite.com/istruzioni-per ... erite.html
La Home Page : http://www.tankerite.com/index.php
Socio RIAR N°1977
Re: Tankerite
Messaggio da giuse55 »
Se può essere utile porto la mia testimonianza. Ho provato diverse volte sia la tankerite che il gum kit. Sono entrambi ottimi prodotti. mentre tankerite è idonea per serbatoi arrugginiti o con minime perdite, gum kit(se ricordo bene il nome) riesce a otturare anche piccoli fori. Ad ogni modo se il problema è quella polverina marrone che sporca il filtro e i carburatori ci sono anche altri rimedi. Questo è quello che si usava fare sui serbatoi moto negli anni 70-80. Vuotato e smontato il serbatoio, si inseriva all'interno una catena o dei bulloncini. Preparata una miscela di benzina-diluente nitro(circa 1/3 nitro) si agitava il serbatoio in tutte le direzioni. Operazione da ripetere sin tanto che la miscela risultava pulita. Asciugato il serbatoio si catalizzava un poco di resina(quella per il vetro-resina )si versava all'interno del serbatoio e lo si faceva ruotare sin tanto che non si formava una pattina protettiva.Inoltre la resina era idonea a questo tipo di lavoro in quanto ad esempio le moto da corsa di quegli anni avevano serbati in vetroresina. Il procedimento per l'applicazione di tankerite è identico,non si una più la miscela ma un acido fosfatante inoltre è sicuramente un prodotto più specifico.Questo implica un costo superiore di circa 5 volte. Spero di essere stato utile con la mia esperienza. ;)
Re: Tankerite
Molto utile Giuse! Inoltre il Gum Kit, ocomecavolosichiama, non lo conoscevo.
Re: Tankerite
molto utile giuse, come sempre ! ;)
Re: Tankerite
Io ho preso la tankerite per il ROMBO Serbatoio dell'alfetta GTV ma a causa di un foro, anche notevole mi sono trovato in modo egregio con un prodotto bicomponente della saratoga...una cannonata...
Questo prodotto agisce immediatamente e blocca la perdita anche con la fuoriuscita, pensate lo usano nei circuiti che non possono essere svuotati, tiene la pressione, è elastico, carteggiabile e verniciabile, una bomba!
