intermittenza frecce
criss
Messaggio da criss »
Salve
recentemente nel mio duetto del 1981 ho notato che quando inserisco la freccia, il cicalino si sente una sola volta per bene poi diventa molto più flebile.
Ciò potrebbe creare dei problemi durante la guida con la freccia che rimane accesa a lungo dopo una svolta ed in condizioni di sole quando no si vede bene lampeggiare la spia posta tra le due calotte.
Sono andato dall'elettrauto e mi ha detto che l'intermittenza è termica e non si trovano più in circolazione.
Come posso fare a ripristinare il cicalino dell'intermittenza? si trovano ancora in commercio?
Ultima modifica di criss il 29 apr 2011 12:34, modificato 1 volta in totale.
Re: intermittenza freccie
Sul terza serie è regolata da un relè, (che si trova e comunque in garage ne ho qualcuno), sul CT non so....
criss
Non sul CT non ci sono i relè.
qverde
Messaggio da qverde »
criss ha scritto:Salve
Sull'Aero2 si sente solo il relè che attacca e stacca, non c'è nessun cicalino. Essendo l'intermittenza del CT termica come quella delle luci dell'albero di Natale, che in auto non si sentirebbe, vi è quindi un vero cicalino? Interno all'intermittenza stessa, o separato?
criss
Re: intermittenza frecce
sinceramente il cicalino si sente da dietro la scatola dei fusibili.
L'elettrauto mi ha consigliato di metterci un relè, però se trovo un intermittenza originale è meglio.
qverde
criss ha scritto:sinceramente il cicalino si sente da dietro la scatola dei fusibili.
Chiedevo perchè se non è interno all'intermittenza, forse si può rimediare facilmente sostituendo il solo cicalino.
ho avuto lo stesso problema che ho risolto acquistando il ricambio dai tedeschi, operazione semplicissima ;) :thumr:
Batalf ha scritto:ho avuto lo stesso problema che ho risolto acquistando il ricambio dai tedeschi, operazione semplicissima ;) :thumr:
:thumr: :thumr: :thumr:
Il cicalino è interno all'intermittenza.
criss
smontato, si tratta di un componente della:
SIPEA 0711 12 V
42/92 W
(A) 73316
vedo se ne trovo in giro o male che vada lo ordino ai tedesken...
ghid
Messaggio da ghid »
è un lavoro che dovrei fare anch'io....
criss
ieri ho rimosso il cilindretto dell'intermittenza, data una pulita ai contatti e magicamente ora è ritornato a cicalare..
ghid
Messaggio da ghid »
hai fatto foto Criss?
qverde
criss ha scritto:ieri ho rimosso il cilindretto dell'intermittenza, data una pulita ai contatti e magicamente ora è ritornato a cicalare..
:thuml: A volte la pulizia dei contatti fa miracoli ;)
molto bene ! la pulizia, come giustamente dice Sergio, alle volte fa miracoli !
criss
ghid ha scritto:hai fatto foto Criss?
no perchè la cosa è talmente banale da non averne fatte.
in effetti basta svitare le due viti della scatola portafusibili, svitare la vite del cilindretto del cicalino e togliere i connettori, dargli una pulita e rimontare il tutto, roba da 15 minuti.
ghid
Messaggio da ghid »
Allora ci provo! :thumr:
grazie
criss
ok, nel mio caso il rumore era solo diventato più flebile ma il cicalino e l'intermittenza funzionavano ancora.
Non esiste cicalino, in pratica è il relais dell'intermittenza che da il suono del "tic tac" delle frecce, prova a metterne una più giovane e vedi che fa! ;)
criss
Risolto un problema se ne presenta un altro.
Sabato mi si è definitivamente rotta (dopo varie incollature) la levetta delle frecce del devioluci.
Dove la posso trovare a poco?
Si tratta del devioluci montato dal 1980 al 1986, giusto?
Proprio quello!
Non è facile trovarlo!
