75 Twin Spark prima e seconda serie: differenze
qverde
Messaggio da qverde »
So che la seconda 75 TS differisce dalla prima per:
- strumentazione bianca (nella prima era rossa)
- mascherina anteriore in colore vettura (invece che a listelli grigi)
- fascia catarifrangente e luci posteriori rosse (invece che arancio)
Quali sono le altre differenze?
La strumentazione rossa che si può vedere sulla TS prima serie era specifica, oppure era adottata anche da altre versioni?
bianco
Re: 75 Twin Spark prima e seconda serie: differenze
Messaggio da bianco »
Mi pare siano elencate tutte le differenze più evidenti, forse si possono aggiungere gli ugelli lavafari (se non ricordo male sulle prime erano sempre presenti perchè di serie o optional imposto, sulle seconde a richiesta). Da qualche parte ho letto che sono leggermente differenti i passaruota di plastica, però non l'ho mai verificato.
Ho letto molte discussioni sulle differenze di prestazioni, si dice che la I sarebbe più veloce della II per differenze nella centralina, negli alberi a cammes e in un relè che nella II serve ad adattare la macchina alla benzina con meno ottani: l'opinione che più mi ha convinto è che la II (ovviamente non serie Europa) "va" come la I se il relè viene impostato nella configurazione più prestazionale e la sensazione di maggiore sportività della I è dovuta al fatto che hanno via via migliorato l'insonorizzazione. Se Ti interessa e se è consentito dal regolamento posso indicare il link di un sito dove la questione viene affrontata in modo più tecnico
Per la strumentazione rossa non ricordo bene ma mi pare fosse presente anche su altri modelli (forse sulle sulle Turbo america e 3.0 con i fari post. arancioni).
denny75t
Messaggio da denny75t »
Confermo che la strumentazione rossa era montata su turbo ( con l'ovvia aggiunta del manometro turbo) e sulla 3.0 V6. I codolini sono più squadrati sulla seconda serie se non erro ma, nel forum c'é chi senz'altro può confermarlo con certezza. Forse cambia anche il produttore dei cerchi in lega e quindi alcuni dettagli di quest'ultimi.. BWA e speedline dovrebbero essere le due versioni..
Sarebbe interessante vedere quella pagina tecnica di cui parla bianco .. Farebbe comodo anche a me :thumr:
Alfa 33 Q.V. 1985
Alfa 75 Turbodelta 1986
Alfa 156 2.5 V6 7.2002
bianco
Ecco il link alla pagina: http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm . A me è stata indicata da un utente di un altro forum e, se non ricordo male, la configurazione più prestazionale è l'ultima (nessun ponticello).
qverde
Grazie per le interessantissime informazioni! Anch'io avevo sentito che le prima serie andavano di più, ma sulla carta i dati di potenza sono rimasti invariati.
Ho sempre visto le prima serie con i cerchi in lega, mentre le seconda serie hanno solitamente i copricerchi in plastica. Erano per caso di serie o optional imposto, poi "revocato"?
bianco
Giusto :thuml: , un'altra differenza... i cerchi in lega erano un optional sia sulla I serie che sulla II serie e, se non ricordo male, i copricerchi di plastica di serie sono diversi: sulla prima serie con fori rettangolari (e mi pare che fossero previsti solo sulla TS), sulla seconda con fori tondi (con lo stesso disegno del resto della gamma).
Messaggio da Maicol »
bianco ha scritto:Giusto :thuml: , un'altra differenza... i cerchi in lega erano un optional sia sulla I serie che sulla II serie e, se non ricordo male, i copricerchi di plastica di serie sono diversi: sulla prima serie con fori rettangolari (e mi pare che fossero previsti solo sulla TS), sulla seconda con fori tondi (con lo stesso disegno del resto della gamma).
:thumr:
bianco
Grazie :thuml: , mi riferivo proprio a quelli.
denny75t
bianco ha scritto:Ecco il link alla pagina: http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm . A me è stata indicata da un utente di un altro forum e, se non ricordo male, la configurazione più prestazionale è l'ultima (nessun ponticello).
Grazie!
Alfa 33 Q.V. 1985
qverde
:thumr:
Grazie, non avevo mai visto i copricerchi della TS prima serie! Li avrei giudicati un tarocco :biggrin:
qverde
Riprendo questo topic, per un'altra domanda agli esperti.
La TS prima serie aveva già le frecce anteriori bianche, con la lampadina arancione?
qverde ha scritto:Riprendo questo topic, per un'altra domanda agli esperti.
Le frecce erano si bianche le lampadine non so
se le plastiche delle frecce sono bianche è ovvio che le lampadine sono arancioni. sennò come fanno a fare luce arancione?
su ragazzi un po' di logica! :mrgreen:
qverde
JacoQV ha scritto:se le plastiche delle frecce sono bianche è ovvio che le lampadine sono arancioni. sennò come fanno a fare luce arancione?
E fin lì 'l ghe rivava anca quel che'l mena 'l ges :biggrin: La mia domanda era per capire se non esistessero delle TS con le plastiche delle frecce arancioni.
fausto
Messaggio da fausto »
Twin Spark, Turbo , 2.5 e 3.0 v6 , 2.4 td in tutte le varianti ( parlo delle nazionali e non delle Milano ) hanno le frecce bianche.
qverde
fausto ha scritto:Twin Spark, Turbo , 2.5 e 3.0 v6 , 2.4 td in tutte le varianti ( parlo delle nazionali e non delle Milano ) hanno le frecce bianche.
Grazie! :thuml:
Aggiungo le 2.0 prima serie.
giò, un mio amico ha una 2.0 carburatori ed ha le frecce gialle
Ha le frecce sbagliate. ;)
Forse le Twin Spark 2.0 Super hanno le frecce arancio
