Avvistamenti F 12 e A 12
Re: Avvistamenti
Bellissimi anche questi!!
Re: Avvistamenti
Una vecchia Pubblicità del ROMEO FADISA in Spagna:
Re: Avvistamenti
Un interessante esperimento dell'Alfa Romeo fu il motore diesel bicilindrico a due tempi con un compressore volumetrico di tipo roots, un esperimento che poi venne sostituito con il 1290 Bialbero preso dalla giulietta:
Il bicilindrico a due tempi diesel del romeo diesel:
Re: Avvistamenti
Bicilindrico diesel?
Meglio non pensare alle vibrazioni.....
Re: Avvistamenti
Interno del Romeo:
Romeo II con termometro acqua al centro:
Re: Avvistamenti
giomartello ha scritto:Bicilindrico diesel?
Infatti, forse per questo presero in considerazione un diesel a 2 tempi e non a 4, di solito i diesel a 2 tempi sono sempre stati impiegati su propulsori Nautico/navali.....all'alfa erano matti!!!!
Re: Avvistamenti
Ovviamente non sono un super miracolato e ho attinto per alcune interessanti informazioni da questo sito, davvero ben fatto:
http://www.romeoregister.com/
Buona lettura amici!
Re: Avvistamenti
Il 2T, avendo un ciclo utile ogni giro di manovella, riesce ad ottenere uniformità di accensione sul bicilindrico in linea con le due manovelle poste a 180 gradi l'una rispetto all'altra (come, in sostanza, un albero a gomiti di un 4 cilindri in linea segato a metà), anzichè appaiate (a 360 gradi) come nel 4T. Il risultato è, ad occhio e croce, un abbattimento delle alterne di primo ordine, mentre si ottengono leggere coppie alterne intorno all'asse ortogonale all'albero motore: il tenore di vibrazioni è quindi molto inferiore ad un 4T di pari frazionamento (come quello della 500, o il famoso bicilindrico Ferrari di Lampredi che volò via dal banco...). Per le alterne di secondo ordine e successive bisogna che consulti "Motori Endotermici"...giomartello ha scritto:Bicilindrico diesel?
Il 2T diesel senza carter pompa (con lavaggio comandato da compressore) si avvicina moltissimo ai propulsori navali, come già puntualizzato, ed è noto per poter raggiungere rendimenti termici molto elevati (anche oltre il 50%)... si tratta di un propulsore geniale, a riprova dell'enorme potenziale tecnico dell'Alfa, che oltretutto ne costruì un prototipo a 6 cilindri a V per uso aeronautico...
Con questo, aggiungo che odio mortalmente i miei post così pedanti, ma spero che questo giovi alla comprensibilità del contenuto
Re: Avvistamenti
Eccome!!2000spiderveloce79 ha scritto:Il 2T, avendo un ciclo utile ogni giro di manovella, riesce ad ottenere uniformità di accensione sul bicilindrico in linea con le due manovelle poste a 180 gradi l'una rispetto all'altra (come, in sostanza, un albero a gomiti di un 4 cilindri in linea segato a metà), anzichè appaiate (a 360 gradi) come nel 4T. Il risultato è, ad occhio e croce, un abbattimento delle alterne di primo ordine, mentre si ottengono leggere coppie alterne intorno all'asse ortogonale all'albero motore: il tenore di vibrazioni è quindi molto inferiore ad un 4T di pari frazionamento (come quello della 500, o il famoso bicilindrico Ferrari di Lampredi che volò via dal banco...). Per le alterne di secondo ordine e successive bisogna che consulti "Motori Endotermici"...giomartello ha scritto:Bicilindrico diesel?
Con questo, aggiungo che odio mortalmente i miei post così pedanti, ma spero che questo giovi alla comprensibilità del contenuto![]()
Re: Avvistamenti
Luca i tuoi post sono oro per noi profanazzi!
Comunque il 2T diesel bicilindrico è geniale si!
Re: Avvistamenti
Superlativi!
Re: Avvistamenti
Fantastici!!! Per sicurezza però, riguardo ai primi, una toccatina io l'ho data...
Re: Avvistamenti
Puddu 56 ha scritto:
Re: Avvistamenti
come non quotarti2000spiderveloce79 ha scritto:Fantastici!!! Per sicurezza però, riguardo ai primi, una toccatina io l'ho data...
Re: Avvistamenti
Sicuramente per qualcuno e' stato il primo e ultimo viaggio in Alfa RomeoBatalf ha scritto:come non quotarti2000spiderveloce79 ha scritto:Fantastici!!! Per sicurezza però, riguardo ai primi, una toccatina io l'ho data...![]()
Re: Avvistamenti
Carlo ha scritto:Sicuramente per qualcuno e' stato il primo e ultimo viaggio in Alfa RomeoBatalf ha scritto:come non quotarti2000spiderveloce79 ha scritto:Fantastici!!! Per sicurezza però, riguardo ai primi, una toccatina io l'ho data...![]()
Re: Avvistamenti
avvistate in zona Caslano diverse belle Alfa Romeo e una 911 intenta in gare di accelerazione
Re: Avvistamenti
I furgoni pubblicitari mi piacciono da morire!!
