ghid
Messaggi: 2305 Iscritto il: 22 set 2009 02:38
Messaggio
da ghid » 12 ott 2010 01:26
è corrosivo, non mi piace!
Meglio latte detergente da donna, ovatta e olio di gomito per poi passare la Nivea. Comunque si arrangerò il tappezziere, da quanto ho capito!
non mi vedo il Giò con la cremina in una mano e il latte detergente nell'altra!
Messaggi: 11543 Iscritto il: 09 set 2009 14:55
Messaggio
da giomartello » 12 ott 2010 07:31
Messaggio
da giomartello » 12 ott 2010 10:28
C'è qualche buonanima che mi sa dire dov'è punzonato il numero motore del mio V6?
phyton
Messaggi: 568 Iscritto il: 09 mar 2010 11:15
Messaggio
da phyton » 12 ott 2010 10:30
ghid ha scritto: Meglio latte detergente da donna, ovatta e olio di gomito per poi passare la Nivea.
tengo la machina cosi' truccata che la devo lava' cor latte detergente
Monty Phyton Forever
Messaggi: 2850 Iscritto il: 10 feb 2010 08:45
Messaggio
da nivola » 12 ott 2010 11:41
giomartello ha scritto: C'è qualche buonanima che mi sa dire dov'è punzonato il numero motore del mio V6?
E' scontato che tu abbia già guardato nel raccordo con la campana del cambio......
Sulla SZ è in basso a sinistra, mi pare: verifico meglio e ti faccio sapere.
Messaggi: 6842 Iscritto il: 05 nov 2009 11:11
Messaggio
da JacoQV » 12 ott 2010 11:53
non c'è scritto nel lum?
Messaggi: 10998 Iscritto il: 23 set 2009 23:09
Messaggio
da sergio105 » 12 ott 2010 12:24
Non sono ancora tornato a Fagnano per verificare
Messaggi: 823 Iscritto il: 10 feb 2010 17:04
Messaggio
da giuse55 » 12 ott 2010 13:07
Dovresti trovare il N° di serie stampato sul blocco motore sotto la testata di destra vicino al sensore di pressione olio
rocav8
Messaggi: 569 Iscritto il: 29 apr 2010 08:07
Messaggio
da rocav8 » 12 ott 2010 13:20
giuse55 ha scritto: Dovresti trovare il N° di serie stampato sul blocco motore sotto la testata di destra vicino al sensore di pressione olio
perfetto, la posizione è quella, però attenzione, io casualmente ho anche un motore di scorta, nuovo, ma senza stampigliatura, il tuo potrebbe anche essere stato sostituito con uno senza numero
Messaggio
da giuse55 » 12 ott 2010 13:25
rocav8 ha scritto: giuse55 ha scritto: Dovresti trovare il N° di serie stampato sul blocco motore sotto la testata di destra vicino al sensore di pressione olio
Vero. Alfa forniva i blocchi di ricambio vergini da stampinare
Messaggio
da giomartello » 12 ott 2010 14:22
ghid
Messaggio
da ghid » 20 dic 2010 15:50
Giò,
hai avuto tempo di continuare con qualche lavoretto o è ancora tutto fermo?
Messaggio
da giomartello » 21 dic 2010 00:16
Non ce l'ho nemmeno in officina!!
Qualche settimana fa ho sparire anche il 1900: avevo bisogno di spazio!!
ghid
Messaggio
da ghid » 21 dic 2010 00:49
giomartello ha scritto: Non ce l'ho nemmeno in officina!!
Ha aspettato tanto, aspetterà ancora un po'
prima il lavoro, hai famiglia Giò
Messaggi: 24609 Iscritto il: 08 set 2009 20:07
Messaggio
da Batalf » 21 dic 2010 09:51
Messaggio
da Batalf » 21 dic 2010 12:44
ghid
Messaggio
da ghid » 21 dic 2010 14:10
sappiamo come preghi tu!
