AR105.115.119........1900!
Re: AR105.115.119........1900!
anche secondo me il colore è lo stesso.
tieni conto che dipende anche dal carrozziere, può risultare un tono sopra o un tono sotto, queste cose capitavano anche in produzione, a seconda delle partite di colore.
credo che per quanto riguarda fregi sicuramente fazio dall'archivio storico possa mandarti delle foto ufficiali a.r. così da poterle confrontare.
Il Fregio lungo fino alle frecce, è tipico delle 1900 Super a discapito delle 1900 normali!
Stasera guardo l'uso e manutenzione dove è riportata la foto dell'auto di 3/4 anteriore e posteriore
Ti devi fidare Seergg!!!
Da altre foto che ho fatto, ho notato che il paraurti posteriore è in 3 pezzi, il che mi farebbe pensare che mi mancano i pezzi laterali.
Ma io mi fidoSpiderfrek ha scritto:Ti devi fidare Seergg!!!
Ad esempio il paraurti posteriore in lama unica è tipico dell TI SUPER, le SUPER lo avevano in 3 pezzi.
Il resto sembra tutto giusto....
Esatto, il paraurti potrebbe essere di un TI Super, ma vista la rarità propendo per roba Fiat, molto più diffusa!
Marco Fazio mi ha comunicato che il colore originale della 1900 è "bigio". Qualcuno sa di che colore si tratta e se è quello giusto?
STESPIT
Che bella quest'Alfona! Quanto passato e quanta storia in quelle ruote!
Mi spiace ma per il colore non so, è bellissimo comunque e complimenti!
Bigio???? Sarà quel marrone? Immagino di si, non penso le abbiano cambiato il colore!
STESPIT
"Bigio" ovviamente sarebbe un grigio medio opaco, nel linguaggio comune, poi, vai a sapere...
Sul cambio colore non ci giurerei, una volta le auto avevano vita più lunga, tante anime e tante modifiche nel tempo... ogni proprietario le personalizzava e le aggiornava un pò, lo sappiamo...
zampirone
Ogni tanto bigiavo la sq:shock:uola e quando mi beccavano mi facevano nero... Sarà una sfumatura di nero?giomartello ha scritto:Marco Fazio mi ha comunicato che il colore originale della 1900 è "bigio". Qualcuno sa di che colore si tratta e se è quello giusto?
bè ma in una zona non in vista, magari nel cofano motore o dentro i parafanghi, non puoi grattare un pochino la vernice per vedere se c'è un altro colore sotto?
JacoQV ha scritto:bè ma in una zona non in vista, magari nel cofano motore o dentro i parafanghi, non puoi grattare un pochino la vernice per vedere se c'è un altro colore sotto?
Non è forse più intelligente capire prima che colore è questo Bigio??
sì certo!
C'è tra di voi qualche anima pia che sa che candele monta la 1900 Super?
Normalmente sulle 1900, in quanto anch'esse dotate di camere emisferiche alle testate, si usavano le 2HL penso che le beru UX 79 vadano benissimo!
E le Golden HL? Ne ho 5. Sai se vanno bene?
Le LODGE HL sono proprio le sue, erano le vecchie per le alfa mono carburatore, non pensavo ne avessi in giro!
ma quanto possono durare le candele su auto del genere?
