troveresti uno che te le compra tutte in una volta!Batalf ha scritto:adesso ne cerco una vagonata e mi metto a venderle al dettaglio ...![]()
Storia di un sogno.
Re: Storia di un sogno.
TOPOSSO
No Matte, perdonami ma non stanno assolutamente bene!!!!!mali_74 ha scritto:Ecco le calotte montate ......![]()
Mi sembra che ci stiano molto meglio.![]()
Che ne dite ?
Hai ragione Luca , però le guarnizioni preservano dal carrozziere .....TOPOSSO ha scritto: No Matte, perdonami ma non stanno assolutamente bene!!!!!![]()
Ma perche' ti vuoi ostinare a metterle??? Alll'epoca non c'erano e come tu sai bene io sul mio ossicino non ho nulla e stanno benissimo!!!
E poi se passa un po' d'aria puo' contribuire a raffreddare il fanale che chiuso li' dentro scalda parecchio!!!!
Sono arrivate le lame anteriori e le guarnizioni .....
In settimana il mio carrozziere mi monta tutto.
Bronzalla (brunella) sarà prontissima per il raduno internazionale !!!!
ottimo Matteo, è rinata una stella a tutti gli effetti
Mali, un altra cosa che devi sistemare è la leva del freno a mano, molto usurata. Penso che i tedeschi l'bbiamo replicata.
INoltre già che ci sei hai anche la maniglia della capote la cui gomma è anch'essa usurata, da sostituire.
Grazie dei suggerimenti , ho già preso nota !!!!criss ha scritto:Mali, un altra cosa che devi sistemare è la leva del freno a mano, molto usurata. Penso che i tedeschi l'bbiamo replicata.
Criss è un perfezionista, quando i soldi sono di Matteo.
MOLTO MEGLIO MATTEO!!!!!mali_74 ha scritto:Ecco le calotte montate ......![]()
Che ne dite ?
giomartello ha scritto:Criss è un perfezionista, quando i soldi sono di Matteo.![]()
No dai , è un perfezionista sempre !!!!
Io sono contento che mi facciate notare quello che non va o è da sistemare.
Fino a quando la Rita sopporta ......
Noooo è Matteo che mi ha detto: "Voglio farci la targa ovo"....giomartello ha scritto:Criss è un perfezionista, quando i soldi sono di Matteo.![]()
Per cui bisogna che sia perfetta...
Mah ...... sono stato criticato anche domenica , e tutto sommato mi sa che hanno ragione.Spiderfrek ha scritto:MOLTO MEGLIO MATTEO!!!!!mali_74 ha scritto:Ecco le calotte montate ......![]()
Adesso vorrei percorrere un'altra strada : incollare solo una guarnizione trasparente sulla calotta ma solo sul bordo di appoggio .....
Vediamo come viene .....
Mah Mattè, in origine le guarnizioni non c'erano, provare a non metterle?
Alla fine poi farò così ......Spiderfrek ha scritto:Mah Mattè, in origine le guarnizioni non c'erano, provare a non metterle?![]()
Se le lasci addio targa ovo....il commissario ASI la boccia subito...
Basta toglierle quando la fai esaminare ....... poi ce le rimetti ....criss ha scritto:Se le lasci addio targa ovo....il commissario ASI la boccia subito...
Il problema è un'altro : non piacciono neanche a me !!!!
MA GURDATE QUA'...FOTO di due anni fa.
Sembra appena uscita di fabbrica.
Ovviamente lasciate perdere il posacenere poi sostituito....
