Alfetta GTV 2000L
Re: Alfetta GTV 2000L
è andata in moto, è andata in moto!
e c'era un trafilamento di acqua dovuto alla malformazione del collettore d'aspirazione, non ho capito bene dove come e perché ma sono andato adesso, mancano i carbs e tutta la parte dell'aspirazione, i collettori sono a spianare... domani dovrebbe essere ultimata!
In effetti nel collettore ci gira acqua!
Nel mio duetto, vi era un trafilamento nella guarnizione...prima che la mettessi nuova, quando ho rifatto i supporti elastici dei carbs!
è proprio lì che trafilava... dal momento che ha cambiato la guarnizione (come tutte le altre ovviamente) e che la stessa è dritta, mentre il collettore era tutto storto...
poco male comunque, niente di grave... sono contento che sia partita
Ore 22.30 l' Alfetta è rientrata in garage
Finalmente!!!
.....ma quale garage? il tuo o quello del meccanico?JacoQV ha scritto:Ore 22.30 l' Alfetta è rientrata in garage)))))
hai fatto un giro?? racconta e fotooooo
2TTO ha scritto:.....ma quale garage? il tuo o quello del meccanico?JacoQV ha scritto:Ore 22.30 l' Alfetta è rientrata in garage)))))
è rientrata nel mio garage
ho fatto un giretto, che dire, è una bellezza da guidare... la posizione di guida sdraiata, il volante in legno fra le mani (grazie fede!), il sound dei carburatori... che bellezza!
ovviamente non l'ho tirata, adesso la devo usare un po' e fra due settimane tornare per gli ultimi controlli, una carburata precisa precisa e il lavaggio del circuito di raffreddamento
che dire una grande emozione quando il motore è partito, ero lì che pestolavo avanti e indietro davanti al ponte... e guardavo tutto (senza capirci niente
), peggio di un bambino!
ho fatto solo una foto che per ora ho pubblicato solo su fb, insieme ad un video
presto altre foto anche sul forum di alfa mania...
vai Jacopo posta le foto che vogliamo vederle
eh purtroppo dal computer dell'ufficio non posso, ce l'ho sul telefono, ma è una sola e anche piuttosto buia..
ho già preso appuntamento con il lavaggio domani mattina, la porto a togliersi di dosso 8 mesi di polvere d'officina, farò le foto quando sarà bella lustra e state tranquilli che dovrete cancellarne... sono carico a molla
Lo so Jaco, quella macchina è pura droga!!!!!
A me piace tanto tanto!
davvero!!!
sabato mio suocero mi porta su i cerchi millerighe, poi gomme nuove e viaaa
a proposito... che bulloni devo mettere per i millerighe?
Puoi tentare di montarli con i suoi, ma andranno cambiati con quelli conici specifici per i cerchi a stella da 14 del duetto!
L'AFRA li vende!
L'AFRA li vende!
Esatto!
no esatto, quali devo prendere fede?
Scusa pensavo avessi letto...
NR. 7 leggi che dicono Für alu-felgen alfa 5 sterne...quelli sono quelli giusti! Vanno bene sugli stella e sul millerighe!
