Ho però bisogno di sapere in anticipo in quanti più o meno saremo. E' prevista una visita guidata all'interno della struttura perciò è indicata anche per le famiglie.
Il costo per la visita guidata è di circa CHF 30.-- a persona.
PF questa volta ho bisogno di iniziare la conta prima del programma, a volte va così ! Sia in caso positivo che negativo, pf fatemelo sapere
Cenni generali :
Il forte di artiglieria «Sasso da Pigna» è stato costruito tra il 1941 ed il 1945. Era una parte della pianta del Ridotto del 1940. Nell'autunno del 1944, tutti e quattro i cannoni da fortezza e tutta la sezione del forte erano in posizione da combattimento. La fortezza conclusa fu consegnata a dicembre 1945. Da allora restò pronta all'intervento, fino al 1998, in uno stato pressoché invariato. Nel 2001 alla fortezza è stata tolta la segretezza. Dei 73 impianti di artiglieria, che furono costruiti in Svizzera, il Dipartimento militare svizzero selezionò, a metà degli anni novanta, otto impianti per essere preservati come monumenti di importanza nazionale. Tra questi era compresa anche quella parte d'impianto del «Sasso da Pigna», che può essere visitata oggi come fortezza storica. Gli alloggi della fortezza potevano ospitare circa 420 uomini. L'impianto si sviluppa su due livelli che possono essere raggiunti con l'ascensore inclinato, il "Metrò del Sasso". Si ha l'impressione che la fortezza sia appena stata lasciata. Dalle camerate, dalle conquiste tecniche di quel tempo fino ai pezzi di artiglieria originali - tutto è stato preservato e può essere visitato!
Cristalli :
Durante milioni di anni, sul Planggenstock (Göscheneralp non lontano dal Passo del San Gottardo, 2600 metri sul livello del mare), è cresciuto un tesoro che non ha uguali. Nel 2008 i cristalli esposti qui sono stati portati alla luce da Franz von Arx e dal suo compagno Elio Müller, da un anfratto a circa 60 metri all’interno della montagna. Per quanto concerne dimensioni, perfezione, trasparenza e splendore, questi esemplari sono praticamente insuperabili. Nel corso degli ultimi 300 - 400 anni non è stato trovato nulla di simile nelle Alpi. Il gruppo di cristalli misura 3 metri per 3, e il pezzo singolo più grande raggiunge un metro di altezza. Il peso dell’agglomerato esposto ammonta a 1,5 tonnellate.
L'intervista a Franz Von Arx e Elio Müller, scopritori di cristalli :
Ancora oggi, a sette anni di distanza, quando vedo questi cristalli mi corrono i brividi giù per la schiena e il cuore mi batte più forte» dice il ricercatore di cristalli Franz von Arx. I suoi occhi s’illuminano di emozione e di luce riflessa dai cristalli. Davanti a noi, 1,5 tonnellate di cristalli giganti, un aggregato di tre metri per tre, con il pezzo singolo più grande che raggiunge un metro di altezza. Un gioiello imponente, esposto come la montagna l’ha consegnato. Ci troviamo sul San Gottardo, al «Sasso» (http://www.sasso-sangottardo.ch), l’ex fortezza di artiglieria dell’esercito svizzero – passato alla storia con il nome di «ridotto nazionale» – che oggi ospita, tra le altre cose, il più grande agglomerato cristallino mai rinvenuto nelle viscere delle Alpi. Accanto al neopensionato Franz von Arx, il suo compagno di squadra, il 29enne Elio Müller: entrambi urani doc, cresciuti ai piedi del massiccio del Gottardo, montanari, amanti della natura e ricercatori di cristalli. Al Planggenstock, la montagna che sovrasta il laghetto di Göscheneralp (UR), hanno passato mesi e mesi di gioie e dolori, tra pazienza e scariche d’adrenalina. «Sono convinto che un piacere condiviso vale il doppio» dice von Arx la scelta di andare in due a caccia di cristalli.
DATI DI RIFERIMENTO:
•Dimensione: ca. 8000m2 / galleria di circa 2,5 km di lunghezza
•Tempo di costruzione 1ª fase:1941 - 1943 (costruzione della galleria ed allestimento per cannone da 10,5 cm)
•Tempo di costruzione 2ª fase:1943 - 1945 (ampliamento della galleria e conversione a cannone da fortezza da 15 cm)
•In servizio:fino al 1998; declassata 2001
•Periodo di conversione a museo:2010 - 2012
•Altezza di ingresso:2.096 s.l.m.
•Punto più alto:2.217 s.l.m.
