Impianto radio
- bboxes66
Impianto radio
Una delle migliorie che vorrei fare alla mia Alfetta è il rifacimento dell'orrido impianto radio esistente, realizzato con la massima economia e con soluzioni arrangiate. L'antenna è inserita in un portabollo che col tempo si è "cotto" e non permette più di infilarci il contrassegno dell'assicurazione e un bollo finto; le casse sono state piazzate sui fianchetti sotto il cruscotto e hanno una resa pessima, inoltre vi sono fili a penzoloni e altre perle del genere. Spero che per montare le casse non abbiano tagliato il rivestimento in skay sottostante; ho infilato le dita fin dove si può e sembrerebbe di no...
Il dubbio che ho riguarda le casse: sul libretto UM non scrivono la misura e (fino all'Alfetta 2.0, poi nemmeno quello) si limitano ad indicare alcune misure per praticare i fori nei pannelli. Per cui nons o se ci vanno quelle da 10 cm di diametro o da 13; oggi ho fatto una prova con la carta, ritagliando un rettangolo con le quote indicate dal libretto (25 cm dal bordo posteriore della porta, 16,5 cm da quello inferiore) e un quadrato di 14 cm di lato (uno in più per simulare la cornice del copricassa), ma mi sembra che quelle da 13 non ci stanno, sia pure di poco.
Ho esagerato con la simulazione della cornice oppure ci vanno quelle da 10?
Re: Impianto radio
Non posso esserti particolarmente d'aiuto dal momento che io, solitamente, le tolgo le radio dalle auto.
Mi permetto solo di dire di pensarci bene prima di bucare i pannelli; mi sembra un vero peccato.
Se può esserti d'aiuto posso invece mostrarti qualcuna delle nostre Alfetta che, purtroppo, hanno le radio e gli altoparlanti sui pannelli.
Re: Impianto radio
non ho esperienza diretta con la serie alfetta, sul duetto le casse montate in origine erano da 10 cm di diametro.
Re: Impianto radio
Personalmente su un'Alfetta con i pannelli porta intatti, eviterei di fare fori .
Re: Impianto radio
Anch'io non bucherei dei pannelli originali nonostante sia un fan delle autoradio. Puoi provare a trovare 2 pannelli già bucati e poi sbizzarrisciti con le casse che vuoi ... Basta che siano a 3 vie
- bboxes66
Re: Impianto radio
Ci ho pensato parecchio sul fatto di bucare i pannelli e anche la carrozzeria per mettere la classica antenna a stelo. Per certi versi mi piange il cuore. Poi ho pensato che in fondo si tratterebbe di realizzare un impianto che utilizza le predisposizioni della Casa. D'altra parte l'impianto attuale è veramente mal fatto e prima o poi è da rifare. Ho visto che vi sono dei copricasse nuovi che hanno la stessa forma di quelli dell'epoca e, nel caso, monterei quelli in modo da avere un impianto poco invasivo. Comunque ci penso ancora su...
Re: Impianto radio
interessante il fatto del copricasse nuovo in stile retro. Hai per caso un link o delle foto ?
Pasquale
Re: Impianto radio
Anche a me piace molto la classica antenna a stelo sulle Alfa, pensa che sono circa 10 anni che ho un'antenna elettrica presa per montarla sulla 75 TS ma non ho mai avuto il coraggio di 'forare'bboxes66 ha scritto:Ci ho pensato parecchio sul fatto di bucare i pannelli e anche la carrozzeria per mettere la classica antenna a stelo. Per certi versi mi piange il cuore. Poi ho pensato che in fondo si tratterebbe di realizzare un impianto che utilizza le predisposizioni della Casa. D'altra parte l'impianto attuale è veramente mal fatto e prima o poi è da rifare. Ho visto che vi sono dei copricasse nuovi che hanno la stessa forma di quelli dell'epoca e, nel caso, monterei quelli in modo da avere un impianto poco invasivo. Comunque ci penso ancora su...
Per le altre questo problema me lo hanno risolto i precedenti proprietari o l'Alfa stessa per la spider.
- bboxes66
Re: Impianto radio
Per esempio c'è questo, ci sono anche altre misure: http://tinyurl.com/nzrob83Batalf ha scritto:interessante il fatto del copricasse nuovo in stile retro. Hai per caso un link o delle foto ?
Ultima modifica di bboxes66 il 24 giu 2014 09:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Impianto radio
