In pratica resta acceso per pochi secondi sia da spenta (come giusto che sia) e anche da accesa... inoltre non si regola l'ora e la data.
Ho provato con un altro orologio identico sempre per Alfa 90 ma il risultato è lo stesso...
consigli?
A fari spenti l'orologio si ferma? Se ciò avviene, significa che erroneamente l'alimentazione (che deve essere diretta e non sotto chiave) gli arriva solo con l'accensione dei fari (qualcuno avrà messo mani sull'impianto elettrico). Se invece si spegne solo l'illuminazione e l'orologio continua a funzionare, allora potrebbe significare che il solo cavo relativo all'illuminazione è mal collegato, magari invertito con quello dell'attenuazione.Quadrifoglio ha scritto:Anzi... sistemando il discorso spie con un cavo a massa che inspiegabilmente mancava adesso l'orologio funziona regolarmente come da manuale di uso e manutenzione solo quando si accendono i fari però...![]()
Ho letto comunque nel libretto che l'illuminazione dell'orologio diminuisce accendendo i fari quindi un collegamento tra fari e orologio c'è!
Avete suggerimenti?
