Si puo' montare l'autobloccante preso da un cambio 75 Twin Spark su un cambio 75 1.8 ?
cambi e autobloccante transaxle
Pasquale
denis
Re: cambi e autobloccante transaxle
Si può farlo tranquillamente senza avere alcun problema. Basta fare un spessore da mettere fra il differenziale con autobloccante e la corona della 1.6 o 1.8 . Per lo spessore quanto farlo basta misurare la differenza fra i due differenziali.Con i pezzi in mano il lavoro è abb intuitivo. Ciao Denis.
Pasquale
Grazie per le info.
