Cerchi in lega.
Re: Cerchi in lega.
Scusate c'è stato un errore. Infatti i numeri riportati nella parte posteriore de cerchi non erano gli ET. Il gommista ha provveduto a controllarli tutti e 4 prima di spedirli. 3 hanno ET 26 ed uno ET 28, ma 2mm per il gommista non sono un grosso problema. I cerchi sono già equilibrati quindi non storti o da lavorare...Sono stati prodotti nel dicembre 70.
Re: Cerchi in lega.
Questa mattina sono partiti i cerchi per Latina...
Vedremo che lavoro hanno fatto tra 15 gg...
Giaà che c'ero ho chiesto che venissero verniciati anche nella parte interna.
Re: Cerchi in lega.
Lo avrebbero fatto in ogni caso!
Re: Cerchi in lega.
Non lo so, infatti ho visto il listino della ditta che esegue i lavori presso il gommista e riportava:
59 € il restauro completo dei cerchi da 14".
Poi come aggiunte vi erano:
15 € la diamantatura
15 € verniciatura interna (non capisco se del canale interno o della parte interna del cerchio)
10 € saldature
10 € saldature
Ultima modifica di criss il 22 gen 2010 08:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Cerchi in lega.
A conti fatti, Criss, non è che ti conveniva acquistare 4 cerchi a stella larga nuovi, completi di stemma, bulloni, valvole e per di più tubeless? Quanto vieni a spendere infine, tra cerchi, restauro, valvole, camere d'aria e bulloni? Ovviamente non considerando il tuo tempo.
Re: Cerchi in lega.
probabilmente si, o forse ci andrò vicino ma farò conti solo alla fine.
Però gli stil auto a 6 punte mi sono sempre piaciuti per cui a parità di costo, anche se sono vecchi e non nuovi e montano le camere d'aria avrei comunque scelto di restaurarli invece di prendere i cromodora replica ...al cuor non si comanda.
Idem con il duetto.
Spesi 5'000 € poi tra tutto quello che ho fatto sarò arrivato in tre anni a 10'000 €. Potevo tranquillamente trovarne uno in condizioni perfette alla stessa cifra o poco più ma non mi sarei divertito come ho fatto nello smontare il tutto,pulirlo, rifare i sedili, radiatore, pulizia motore, moquette, ecc....
stessa cosa con i cerchi, li ho puliti, ho ripristinato le borchiette, ho tirato a nuovo i bulloni che mi aveva dato il frek, li rivedrò verniciati come nuovi e poi si passa il montaggio...per me un hobby per altri tempo perso....
Stessa cosa farei se dovessi acquistare un altra auto...es. un GT..
Poi mio padre dovrà pur passare il tempo...
Idem con il duetto.
Re: Cerchi in lega.
non posso che quotarti Criss, anche a me piace mettere le mani addosso alle mie macchine, è una soddisfazione vederle tornare a nuova vita ! Per i cerchi de gustibus .....
Re: Cerchi in lega.
A questo punto ti serve un altra macchina per dare da lavorare a tuo padre!
Re: Cerchi in lega.
C'è solo un piccolo problema ed ha pure un simbolo preciso "€"...senza questi non riesco a far tornare l'equazione:
(X)€ = GT
(X)€ = GT
Re: Cerchi in lega.
Abbi fede Criss: i soldi sono come i problemi: non mancano mai!criss ha scritto:C'è solo un piccolo problema ed ha pure un simbolo preciso "€"...senza questi non riesco a far tornare l'equazione:
(X)€ = GT![]()
Re: Cerchi in lega.
Fai come me equazione:
€ = 0 : Garage = AlfettaGTV + Spider + 156 : Divertimento = infinito
Re: Cerchi in lega.
Non fa una grinza. La quadratura del cerchio.
Re: Cerchi in lega.
Esatto!
Re: Cerchi in lega.
Ti sei dimenticato una sottrazione:AR115.116.932 ha scritto:Fai come me equazione:
€ = 0: Garage - fidanzata = AlfettaGTV + Spider + 156 : Divertimento = infinito
Re: Cerchi in lega.
Beh insomma si ma è un componente non vincolante nell'equazione!
Re: Cerchi in lega.
Inutile dire che ho salvato e ho aperto una cartella dedicata a Criss.criss ha scritto:Ti sei dimenticato una sottrazione:AR115.116.932 ha scritto:Fai come me equazione:
Re: Cerchi in lega.
Re: Cerchi in lega.
Ecco i cerchi tornati come nuovi.
Re: Cerchi in lega.
Bellissimi, non vedo l'ora di vederli montati sulla macchina!
Re: Cerchi in lega.
che bel lavoro Criss ! Accidenti sono come nuovi
