Ad ogni modo ci sono alcuni (pochi) errori che, dal mio punto di vista, sminuiscono il bel lavoro di restauro compiuto su questa vettura.
Quali sono? Avrei il piacere di commertarli con voi.
Giuliasprintgta ha scritto:Immaginavo questa tua risposta!
Le frecce sono bianche ma tu dici che e' giusto siano così.
Cavi candele rossi ma mi sembra che per il mercato CH quello fosse il colore.
I poggiatesta sui sedili ho il dubbio che non ci fossero.
E anche il volante piace poco.
Che dici?
Ho vinto qualche cosa?
Frecce e cavi vanno bene, così come il volante; poggiatesta c'è solo a destra essendo integrato nello schianale del sedile del copilota. Tutto a posto sotto questo punto di vista.
Diciamo che manca un dettaglio esterno decisamente evidente e avrebbero potuto facilmente curare meglio un elemento dell'interno. Poi c'è una grossa incongruenza individuabile da chi conosce bene questo modello.
Giuliasprintgta ha scritto:Frecce e cavi vanno bene, così come il volante; poggiatesta c'è solo a destra essendo integrato nello schianale del sedile del copilota. Tutto a posto sotto questo punto di vista.
Diventa più interessante, e più facile, se confrontiamo la gialla con la verde, stesso modello di transizione, dovrebbero essere identiche come allestimento.
Esattamente! Aspettavo proprio un tuo commento Roberto.
Trattandosi del modello di trasizione ed essendo la verde totalmente originale e corretta, si evincono gli errori presenti nella gialla.
Qui non si esprime più nessuno, che bei clienti sarebbero se avessero voglia di spendere.
Dai visto che nessun tenta provo io, inizio con il dire che il gt 1750 non lo conosco bene (è meglio
mettere le mani avanti piuttosto che sbattere il naso )
Personalmente non mi piacciono i fanali posteriori della gialla, il tappeto interno e lo strumento dell'acqua.
Alfa è passione Alfa Romeo, capolavori in movimento
Il problema di resistere ad una tentazione, è che potresti non avere una seconda chance VIVAS ET RELINQUAS VIVERE
Come detto ci tenevo a valutare il lavoro di restauro di questa 1750, anche perché c'è sempre da imparare e magari saltano fuori altri dettagli che mi sono sfuggiti o che non conosco.
Dal mio punto di vista, considerando l'investimento relativo al restauro di questa vettura, mi domando il perché non
abbiano effettivamente utilizzazo un materiale più appropriato per la moquette (visto che si trova).
Inoltre non hanno messo lo stemmino sul bauletto, forse perché hanno utilizzazo un baule senza scanso per lo stemma.
Questi i due elementi che, a mio parere, colpiscono di più sul piano estetico.
Arriviamo ora ai fanali posteriori: perché dici che non ti piacciono? Approfondisci, visto che sono uno degli elementi che dovrebbero far riflettere. Come dice giustamente Roberto abbiamo la verde muschio come termine di paragone.
Giuliasprintgta ha scritto:Bravo Giacomo! Ci stiamo avvicinando.
ho notato che questa gialla non ha i piccoli catarifrangenti che normalmente ci sono in tutte le serie gt 1750
Ti correggo: che bei clienti sarebbero se avessero da spendere
Io, sapendo di non sapere, ho acquistato un 1750 segnalato da giuliasprintgta, cosi ero certo di andare sul sicuro
Ti fornisco un ulteriore indizio: se osservi la vettura esternamente e dunque guardi il frontale, il posteriore ed entrambe le fiancate, sembra tutto corretto. Poi apri il vano motore e....
Giuliasprintgta ha scritto:Ti fornisco un ulteriore indizio: se osservi la vettura esternamente e dunque guardi il frontale, il posteriore ed entrambe le fiancate, sembra tutto corretto. Poi apri il vano motore e....
..c'e' un 1300...
i dadi sui collettori di scarico non sono corretti o meglio, lo sono, ma su versioni più recenti.
A questo punto credo di essere il vincitore della 2600 berlina messa in palio per questo quizzone ! Giovanni stasera vengo a ritirarla
Batalf ha scritto:i dadi sui collettori di scarico non sono corretti o meglio, lo sono, ma su versioni più recenti.
E sono avvitati tutti vs destra!!!!!!!!!
