Barchini esplosivi M.T.M
Inviato: 29 dic 2011 18:44
Sto leggendo un libro bellissimo (e molto raro) che si intitola "uomini contro navi".
Racconta le vicende dei siluri umani, gli incursori della X Mas , dal punto di vista degli uomini che ne fecero parte, molti dei quali non tornarono dalle missioni.
Ma il perché lo cito e' il riferimento all'Alfa Romeo, l'autore racconta:
"Tecnicamnete i barchini si chiamavano M.T.M sigla di motoscafi turismo modificati.
Si trattativa di un adattamento bellico di motoscafi da corsa, li costruiva la ditta dell'Ing. Carlo Cattaneo dai cui cantieri erano usciti i mezzi più veloci in tal campo trionfatori di tante gare motonautiche internazionali.
Gli M.T.M erano lunghi poco più di 5 metri, larghi due con il fondo piatto .
Lo scafo era costruito in materiale leggerissimo e il motore era un ALFA ROMEO 2500 che lo spingeva a 32 nodi!!!!,
Il complesso elica timone non era rigido come nei motoscafi convenzionali ma ruotava verso ml alto consentendo al barchino di superare le ostruzioni in superficie .
A prua tre quintali di esplosivo."
Poco dopo..
Sei uomini e sei barchini navigavano in acque nemiche, nella notte e ci vollero quattro ore di navigazione dal punto di sgancio delle torpediniere all'obbiettivo , i barchini viaggiavano in formazione a losanga con Faggioli in testa e nei tratti nei quali forzavano l andatura il baccano dei motori Alfa Romeo si alzava, erano motoscafi da corsa!!
All'ingresso della baia si dovette cambiare tutto, ossia far girare i motori al minimo e procedere con prudenza.
All'1.40 la costa fu avvistata, i motori smisero di rombare e emisero un brontolio mentre i barchini abbandonarono la formazione a losanga per assumere quella a fila"
Se si prosegue nella lettura si legge come accesero e spensero diverse volte i motori sino alle 4.30 del mattino quando anche l ultima ostruzione del porto fu superata e arrivarono in vista dell'obbiettivo con mezz'ora di anticipo.
Tutto questo avveniva nella baia di Suda nel marzo 1941..., e i motori Alfa romeo, dopo ore di navigazione in mare aperto, accensioni, spegnimenti, dovevano ancora fare un ultimo sforzo...interessa sere cosa successe quell'alba?
Poco dopo..
