Meccanica Giulietta-Alfetta: è identica?
Inviato: 30 ago 2010 14:41
da qverde
La Giulietta è considerata la figlia minore dell'Alfetta, di cui condivide la meccanica. I ricambi di motore, cambio, sterzo, sospensioni, ecc... (a parte la carrozzeria e gli interni) sono identici, oppure presentano differenze? Lo chiedo perchè i ricambi Alfetta sono difficili da reperire, ma quelli Giulietta sembrano praticamente introvabili.
Re: Meccanica Giulietta-Alfetta: è identica?
Inviato: 30 ago 2010 15:18
La meccanica, eccesion fatta per la 1300 è identica, cambia lo scarico...ma il resto è lo stesso!
Inviato: 17 nov 2010 22:40
da Maicol
Ri-uppo il topic
chissà che non venga fuori qualcosa di nuovo
Inviato: 17 nov 2010 23:21
Cosa di nuovo? Il Frek ha già risposto: è identica!!
Inviato: 15 gen 2011 18:38
da Maicol
Per non sporcare in giro posto qui:
Come mai manca il classico "tubo" che passa sopra il motore, quello che si collega al filtro dell'aria? come si chiama precisamente?
Il motore gira ugualmente bene o andrebbe montato immediatamente?
Inviato: 15 gen 2011 23:23
da giuse55
Quel tubo manca perché è stato tolto- il motore come dici tu "gira lo stesso".Se guardi con attenzione, noterai che quel tubo si collega ad una piastra posta sopra il collettore di scarico. In pratica quandosi avvia un qualsiasi processo di combustione ,si brucia una miscela di aria e combustibile. La miscela per accendersi deve raggiungere la temperatura di accensione. Se riscaldi il comburente(l'aria)otterrai una resa migliore della combustione in quanto devi scaldare meno la miscela . Specialmente nel periodo invernale con l'aria fredda si apprezza l'utilità. Serve a questo
Inviato: 16 gen 2011 15:01
da Maicol
giuse55 ha scritto:Quel tubo manca perché è stato tolto- il motore come dici tu "gira lo stesso".Se guardi con attenzione, noterai che quel tubo si collega ad una piastra posta sopra il collettore di scarico. In pratica quandosi avvia un qualsiasi processo di combustione ,si brucia una miscela di aria e combustibile. La miscela per accendersi deve raggiungere la temperatura di accensione. Se riscaldi il comburente(l'aria)otterrai una resa migliore della combustione in quanto devi scaldare meno la miscela . Specialmente nel periodo invernale con l'aria fredda si apprezza l'utilità. Serve a questo
Ok ma adesso con fa adesso a convogliare l'aria verso la piastra?
e come fa a riscaldare l'aria? con il calore prodotto dal motore?
Inviato: 16 gen 2011 21:26
La userà solo in estate.
Inviato: 17 gen 2011 22:53
da 2000spiderveloce79
Basta rifare la carburazione a inizio inverno e a inizio primavera, e funziona perfettamente comunque.
In ogni caso se non sbaglio quel tubo tende a rompersi facilmente e non è di facile reperimento.
Inviato: 18 gen 2011 08:49
2000spiderveloce79 ha scritto:Basta rifare la carburazione a inizio inverno e a inizio primavera, e funziona perfettamente comunque.
Il tubo si trova dai tedeschi.
Non è facile risolvere il problema con la sola carburazione; quando fa molto freddo, se si fa un lungo viaggio in autostrada, è probabile che l'auto renda sempre meno.
Inviato: 18 gen 2011 11:45
da qverde
C'è da dire che non è proprio necessario che sia a tenuta stagna, se anche fosse fessurato o riparato in modo approssimativo, è sempre meglio che non averlo.
Inviato: 18 gen 2011 13:52
qverde ha scritto:2000spiderveloce79 ha scritto:Basta rifare la carburazione a inizio inverno e a inizio primavera, e funziona perfettamente comunque.
Da un punto di vista puramente teorico può anche essere fessurato (anche perchè in genere quei tubi sono molto laschi sui loro attacchi, o comunque non stagni in quelle zone): la valvola termostatica (interna al plenum di aspirazione) che regola l'afflusso di aria calda da quel condotto dovrebbe entro un certo limite sopperire al problema con una maggiore apertura a parità di temperatura dell'aria di aspirazione. Rimane il fatto che dal punto di vista estetico un tubo fessurato o rotto può non essere bello da vedersi.
A freddo la maggiore densità dell'aria porta a una staratura della carburazione sia nei motori a iniezione meccanica (che non possiedono una regolazione della carburazione in rapporto alla temperatura dell'aria di alimentazione) sia nei motori a carburatori (dove il carburatore offre una carburazione sensibile alla portata volumica d'aria, e non alla portata in massa). La bassa temperatura inoltre aumenta la quantità di depositi di benzina incombusta sui condotti, rendendone più difficile la completa vaporizzazione. E' questo il motivo per cui gli ultimi motori a carburatori avevano i collettori riscaldati. Va però ricordato che l'aumento di temperatura della carica in aspirazione ne diminuisce la densità totale, facendo decadere il coefficiente di riempimento (e quindi la potenza) del motore.
Inviato: 18 gen 2011 14:56
Fantastico Luca!
Inviato: 18 gen 2011 16:07
da qverde
2000spiderveloce79 ha scritto:Va però ricordato che l'aumento di temperatura della carica in aspirazione ne diminuisce la densità totale, facendo decadere il coefficiente di riempimento (e quindi la potenza) del motore.
Ed infatti se si montano i tromboncini di aspirazione, perchè interessa avere solo maggior portata d'aria e quindi maggiori prestazioni, non ci si preoccupa di preriscaldare l'aria. Grazie per i chiarimenti, Luca!
Inviato: 31 lug 2012 11:30
da ghid
giomartello ha scritto:2000spiderveloce79 ha scritto:Basta rifare la carburazione a inizio inverno e a inizio primavera, e funziona perfettamente comunque.
Quel tubo, sulla mia 75, è durissimo.
Ne metterò in preventivo l'acquisto. Grazie della info Gió.
