nivola ha scritto:Serbatoio consegnatomi dall'artigiano.
Domani va in carrozzeria per la verniciatura. Lunedì me lo dovrebbere dare e settimana prossima lo monto.
Non vedo l'ora.....
Galleria fotografica & avvistamenti ES30 - SZ - RZ
Re: Galleria fotografica & avvistamenti ES30 - SZ - RZ
se avessi una SZ in garage anch'io non vedrei l'ora
sergio105 ha scritto:nivola ha scritto:Serbatoio consegnatomi dall'artigiano.
Non vedo l'ora.....
fotooo
Sono stato tentato di montarlo non verniciato: l'alluminio a parer mio è bello già di suo.
Però sarebbe stato un pugno nell'occhio.... Allora ho deciso di farlo fare nero come l'originale, (che comunque ho in garage e prima o poi rifaccio seriamente), almeno aprendo il baule la visione è più "normale"....
mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
o visto che ci sono li prendo entrambi ?
Da che sito guardi l'ePER?nivola ha scritto:mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
da qualsiasi motore di ricerca metti Eper FiatEsteta ha scritto:Da che sito guardi l'ePER?nivola ha scritto:mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
Io monterei uniball e cuscinetto centrale.....nivola ha scritto:mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
pregi, difetti ?sergio105 ha scritto:Io monterei uniball e cuscinetto centrale.....nivola ha scritto:mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
L'auto è tutta su uniball, e credo che quello sia l'unico silent bloc o comunque tra i pochissimi presenti....
Pregi infiniti: azzeramento degli scuotimenti laterali e grande precisione del retrotreno sopratutto nelle staccate "cattive".nivola ha scritto:pregi, difetti ?sergio105 ha scritto:Io monterei uniball e cuscinetto centrale.....nivola ha scritto:mi serve il silent block del puntone centrale della sospensione posteriore, secondo voi è il 3 o il 4 ?
L'unico accorgimento (che da pignolo verificherei) sono gli ancoraggi laterali (sulla scocca) delle barre che guidano il ponte nello scuotimento.
Sono le lamiere piegate a "C" e forate per variare i punti di attacco delle barre e delle quali verificherei condizioni e saldature.
Con gli uniball le sollecitazioni aumentano e così sarebbe buona cosa verificare lo stato di queste ultime.
Il kit lo puoi vedere sul sito di alfaholics e mi sembra di OKP nella sezione racing
sergio105 ha scritto:Pregi infiniti: azzeramento degli scuotimenti laterali e grande precisione del retrotreno sopratutto nelle staccate "cattive".nivola ha scritto: pregi, difetti ?
Grazie Luca2000spiderveloce79 ha scritto:sergio105 ha scritto:Pregi infiniti: azzeramento degli scuotimenti laterali e grande precisione del retrotreno sopratutto nelle staccate "cattive".nivola ha scritto: pregi, difetti ?
Il kit lo puoi vedere sul sito di alfaholics e mi sembra di OKP nella sezione racing![]()
grazie a voi: ne parlo con il mio meccanico, vediamo che dice....sergio105 ha scritto:Grazie Luca2000spiderveloce79 ha scritto:sergio105 ha scritto: Pregi infiniti: azzeramento degli scuotimenti laterali e grande precisione del retrotreno sopratutto nelle staccate "cattive".
lunedì mi hanno consegnato il serbatoio verniciato e finito: mi sembra un gran bel lavoro !
Sabato lo monto, sperando che gli attacchi che ho modificato vadano bene....
nivola ha scritto:lunedì mi hanno consegnato il serbatoio verniciato e finito: mi sembra un gran bel lavoro !
Stamattina mi sono svegliato alle 5: dopo dieci minuti di rigiri nel letto ho deciso di alzarmi e cominciare i lavori sulla SZ.
I problemi sono arrivati subito: per inserire il serbatoio ho dovuto togliere la pompa idraulica per l'assetto... Poi ho visto che gli attacchi modificati che avevo fatto sono bassi di un cm. circa, ma ormai o toglievo il serbatoio o trovavo qualche altra soluzione per tirarli via. Così, dall'abitacolo, ho tolto la cappeliera, la moquette e la paratia in vetroresina, arrivando sul telaio. Così sono riuscito a svitare i dadi degli attacchi modificati ed a spinger fino in fondo il serbatoio. Però è emerso un altro problema: ho infilato troppo il raccordo in gomma tra serbatoio e tappo carburante sul lato serbatoio... dovrei farlo scorrere verso il tubo attaccato al tappo, ma non viene ! Alle 7, con la schiena già dolorante vista la posizione in cui mi tocca lavorare, ho dovuto interrompere.... Sabato proverò nuovamente a muovere il raccordo, ruotandolo per vedere se riesco a farlo salire. Altrimenti mi tocca ritirar fuori il serbatoio, e forse alla fine è la soluzione migliore, dovendo anche risistemare gli attacchi...
nivola ha scritto:Stamattina mi sono svegliato alle 5: dopo dieci minuti di rigiri nel letto ho deciso di alzarmi e cominciare i lavori sulla SZ.
roba da ospedale psichiatrico!!!!!
è purtroppo normale quando traffichi con le auto.... gioie e dolori....
beh, io intendevo l'alzarsi alle 5 per sistemare l'auto e poi andare al lavoro...
evidentemente in te, caro nivola, la voglia di tornare a guidare la SZ è tantissima!!!!!
...mi ricordo quando da bambino ci si svegliava prestissimo per aprire i regali, bellissimo!!!!!!
dici che sono da ricovero ???lele ha scritto:beh, io intendevo l'alzarsi alle 5 per sistemare l'auto e poi andare al lavoro...
però non è che ho messo la sveglia.... ma mi sono svegliato con un chiodo fisso
comunque pensa che adesso vado in piscina a fare allenamento: arriverò a casa intorno alle 22 e 30 sfatto ed affamato, (non tocco cibo dalla colazione di stamattina): è davvero un mondo difficile......
