Io dopo la tua segnalazione le ho ordinate ad Alfa-service !!!Spiderfrek ha scritto:I duetti dalla II° serie in poi hanno le guarnizioncine negli angolari della cornice cromata e negli incastri tra griglia e parafanghi su tutte le unificate!
Storia di un sogno.
Re: Storia di un sogno.
frek ma sei sicuro??
Ho trovato queste due foto da quattroruote relative ad un CT del 1980 e del 1982.
In entrambi i casi sembrano non esserci.
In quella non ci sono in quanto sono foto del modello preproduzione con griglia piatta, dopo l'adozione della griglia a rilievo arrivano anche le guarnizioni che servono e evitare le infiltrazioni di sporcizia nella parte sottostante, mentre nel profilo ci vanno e lo si evince anche dallo scassetto che il profilo stesso reca!
Lo so che non ti fidi.
Sai che non ricordo se l'hai piatta o a rilievo, domenica non ci ho fatto caso...in tal caso non andrebbero, ma io le metterei sempre sono una buona protezioni per le vibrazioni e per la corrosione da vibrazioni stesse....ostia se dormo non ho fatto caso alla griglia domenica, certo che se hai le calottine!!!!
Mamma mia se sono scoppiato...o maleducato?????
La mia griglia è piatta come si evince dalla foto .....
Ehhh stò invecchiando amici!
Mali ormai le hai ordinate per cui ti conviene installarle.
In fondo uno loro utilità come ha scritto il frek ce l'hanno.
Non a caso dal 1981-82 o 83 sono state installate.
Al massimo non ti daranno la targa oro.... ma la targa ovo...
criss ha scritto:Mali ormai le hai ordinate per cui ti conviene installarle.
Al massimo non ti daranno la targa oro.... ma la targa ovo...![]()
Al massimo le potrei rivendere a qualcuno con l'unificato dell'81 o '82 .....
Nemmeno si accorgono di un dettaglio tanto insignificante e asportabile in 5 secondi, e comunque hanno una loro utilità, mettile!
Si si le metto e questa sera sostituisco anche le guarnizioni nere delle calotte con altre trasparenti .......Spiderfrek ha scritto:Nemmeno si accorgono di un dettaglio tanto insignificante e asportabile in 5 secondi, e comunque hanno una loro utilità, mettile!
Vediamo se sono capace di fare qualcosa di accettabile .....
Forse trasparenti ci stanno meglio Matteo!
Quoto. Evitano infiltrazioni.Spiderfrek ha scritto:Nemmeno si accorgono di un dettaglio tanto insignificante e asportabile in 5 secondi, e comunque hanno una loro utilità, mettile!
[quote="mali_74"
[/quote]
le compro io se non le monti
Mali dagli una pulita al motore....intendo il coperchio delle punterie.
Vai in ferramenta e prendi una paietta molto fine, sembra paglia...non ricordo esattamente come si chiama.
La bagni ed inizi a sfregare il coperchio delle punterie. Vedrai come in poco tempo il coperchio ti ritorna come uscito di fabbrica. Io e frek l'abbiamo già fatto sulla nostra.
Perà questo è un lavoro che devi fare da solo senza delegare nessuno....
Tranquillo che qualcuno che lo fa al posto mio lo trovo ........criss ha scritto:Mali dagli una pulita al motore....intendo il coperchio delle punterie.
Perà questo è un lavoro che devi fare da solo senza delegare nessuno....![]()
Ieri sera ho sostituito le guarnizioni nere delle calotte che tanto non vi sono piaciute (avete ragione
) con altre trasparenti.
Ecco il risultato .....
Che ne dite ?
bravo Matteo, adesso è perfetta
Molto meglio!
