Liquido di Raffreddamento
- Gabriele77
Re: Liquido di Raffreddamento
riprendo la discussione....
sul iv serie oltre a svitare il manicotto sul radiatore (parte inferiore) cosa devo fare?
L'ho fatto una volta sola e mi sembra di ricordare che ci sia uno sfiato....poi attacco il riscaldamento a manetta, metto in funzione la pompa dell'acqua e svuoto il tutto??
sono giusto?
sono giusto?
1976: Alfa Romeo GT Veloce
Apri il riscaldamento, Apri il tappo sul vaso d'espansione, e stacca il manicotto inferiore, esce tutto da se...lascia scolare e via!
zampirone
Per mettere in funzione la pompa dell'acqua devi far girare il motore.Gabriele77 ha scritto:riprendo la discussione....
sono giusto?
Con il manicotto staccato non credo sia l'ideale...
Togli il tappo della vaschetta di recupero, metti la temperatura del riscaldamento al massimo del caldo per aprire il rubinetto e lascia che il circuito si svuoti da solo.
Eventualmente puoi allentare qualche manicotto nella parte alta del motore, dopo che è già uscito un po' di liquido, per facilitare lo svuotamento.
Puoi far girare la pompa dell'acqua facendo girare il motorino d'avviamento senza far partire il motore, (a me lo fa con un allarme inserito, credo che sia fattibile la stessa cosa staccando la bobina).
Per svuotare bene l'impianto è meglio levare il tappo sul monoblocco.
far girare il motore acceso con il manicotto staccato ed un tubo di acqua corrente nella vaschetta d'espansione?
JacoQV ha scritto:far girare il motore acceso con il manicotto staccato ed un tubo di acqua corrente nella vaschetta d'espansione?
- Gabriele77
ottimi consigli...come sempre
buona anche l'idea di far girare il motore con l'acqua corrente nel vaso d'espansione
Appena ho un attimo provo a cambiarlo da solo, visto che quest'anno scadono i due anni
Non è difficile Gabb, vedrai che riesci benissimo!!!
- Gabriele77
Lo avevo già fatto da me tanti anni fa ma non mi ricordavo come......quest'anno devo fare un bel lavoro visto che non metto più, come da vostri consigli, il paraflu blu bensì quello giallo che uso per la 156 e per la 500 così ho un solo tipo di liquido per tutte le auto. Tanto come dicevate voi giallo, rosso ecc. è la stessa cosaSpiderfrek ha scritto:Non è difficile Gabb, vedrai che riesci benissimo!!!
Quello rosso, quello giallo non è proprio la stessa cosa....io uso quello rosso che uso anche nella 156, e nella panda dei miei!
Anche se lo tieni ancora un po' puoi stare sereno.Gabriele77 ha scritto:ottimi consigli...come semprebuona anche l'idea di far girare il motore con l'acqua corrente nel vaso d'espansione
Duetto = motore in alluminio = liquido rosaGabriele77 ha scritto:Lo avevo già fatto da me tanti anni fa ma non mi ricordavo come......quest'anno devo fare un bel lavoro visto che non metto più, come da vostri consigli, il paraflu blu bensì quello giallo che uso per la 156 e per la 500 così ho un solo tipo di liquido per tutte le auto. Tanto come dicevate voi giallo, rosso ecc. è la stessa cosaSpiderfrek ha scritto:Non è difficile Gabb, vedrai che riesci benissimo!!!
il mio meccanico dice che chi monta il liquido rosa non considera che il duetto ha tubi in gomma e non in plastica. Con tubi in gomma ci va il liquido blu/verde.
Gomma o plastica?
I manicotti sono tutti in gomma!
Questa la sento oggi per la primissima volta, e comunque le moderne dotate di liquido rosa/rosso hanno anche esse i manicotti in gomma!
siamo d'accordo che il liquido rosa sia migliore per i motori in alluminio.
ma venti - trenta anni fa non c'era... e se i nostri "rottami" sono arrivati ad oggi senza particolari problemi quello normale tanto male non farà. sbaglio?
Secondo me non sbagliJacoQV ha scritto:siamo d'accordo che il liquido rosa sia migliore per i motori in alluminio.
Certo, ma si doveva pulir via tutto più frequentemente, (in teoria....).
E quanti Duetti ci sono in giro che scaldano ????
Il giallo (diciamo quello usato dalle Renault), mangia via tutto, fa paura. Ma nelle anteguerra con motore in ghisa con il raffreddamento a termosifone è l'ideale: non soffre troppo il caldo e tiene bello pulito.
Se va bene tutto, allora mettiamoci l'acqua demineralizzata con un pò di alcool, ed il gioco è fatto !
Per assurdo, hanno più problemi le ultime Alfa, tipo Duetto IV serie, rispetto a quelle più vecchie.qverde ha scritto:Secondo me non sbagliJacoQV ha scritto:siamo d'accordo che il liquido rosa sia migliore per i motori in alluminio.
- Gabriele77
Ho un pò di confusione...vedendo i vari liquidi al supermercato dei colori più assurdi, tutti , tranne quelli di colore blu, sono consigliati per motori in alluminio. Ora perchè li fanno di colori diversi se sono la stessa cosa?
Quello giallo non è adatto per motori in alluminio?
