Presentazione e ...... domandina!
Alfasud - Sprint - 33 - Arna
Re: Presentazione e ...... domandina!
walter58 ha scritto:Aggiornamento: ho cercato il modo di poter vedere l'innesto del cavo del tachimetro sul cambio, e quello che ho visto è nelle foto....
In sostanza, il cavo non riesce ad entrare completamente nella sede perché il "perno" ( chiamiamolo così ) collegato all'ingranaggio non scende a sufficienza all'interno del cambio. Sono riuscito a ruotarlo (foto 3) in modo che la chiavetta sporgente sia in corrispondenza della sua sede, ma non trovo il modo per fare forza e provare a spingerlo di più nel cambio, anche perché la posizione non è agevolissima da raggiungere senza smontare qualcosa.
Ho anche notato un trafilamento d'olio che raggiunge il comando del cambio (foto 6): secondo voi, molto più esperti di me, può essere che viaggiando esca olio dal "perno" del tachimetro, visto che non è ben inserito, oppure potrebbe arrivare dall'albero di comando cambio?
A giudicare dalle morchie oleose ( foto 4 e 5 ), tenderei per la prima ipotesi...
Ciao Walter, il tuo ultimo tuo post mi era sfuggito.
Primo problema, bussola comando velocità.
Ti dico cosa farei io.
Innanzitutto cercherei comunque di sfilare dal cambio la bussola e il relativo ingranaggio comando velocità. Questo da una parte mi permetterebbe di verificare l'integrità dell'ingranaggio e dall'altra di sostituire i due o-ring che potrebbero essere la causa di una parte di quella perdita di olio che lamenti. Occhio alla qualità degli o-ring.
Infine verificherei l'integrità della sede della bussola; dalle foto mi pare ci siano varie ammaccature; se la sede fosse deformata, potrebbe essere questa deformazione a non permettere alla bussola di andare in battuta.
Fatto questo, innesterei la quinta e - ovviamente a motore spento - riposizionerei l'insieme bussola/ingranaggio comando velocità, muovendo leggermente l'auto per consentire all'ingranaggio di posizionarsi in maniera corretta e alla bussola di andare in battuta. Se tutto è a posto, devi poi bloccare il cavo del tachimetro/contachilometri con l'apposita molletta che, mi pare di capire, è mancane sul tuo cambio.
Problema perdita olio: credo che il tuo cambio perda olio da più punti. Uno potrebbe essere all'uscita del differenziale, dalla flangia dove si innesta il semiasse. Osservando la tua ultima foto, infine, credo che a perdere sia anche il paraolio dell’asta del cambio. La sostituzione di quel paraolio è tutt'altro che agevole con il cambio montato in vettura. Si deve smontare la marmitta, sganciare la leva/tirante che permette l'innesto delle marce e poi estrarre il piccolo paraolio facendo attenzione a non rovinare l'asta. L'ideale sarebbe avere l'apposito estrattore Alfa Romeo e il relativo introduttore.
Ti fornisco marca e codice del paraolio: Corteco 12015773B.
walter58
Messaggio da walter58 »
Grazie Alfadriver, sei sempre gentilissimo e ..... professionalissimo!
In questo periodo non ho purtroppo molto tempo da dedicare alla bimba, i lavori da terminare prima delle ferie, e poi le ferie stesse, fanno si che me ne debba occupare da settembre in poi.
Comunque ti terrò aggiornato, quando sarà il momento. Ancora mille grazie, e buona estate !! :thumr: :thumr:
Alfasud Sprint 1978 ( 1° serie )
walter58
Un saluto a tutti sul forum...!!
Riprendo questo argomento perché finalmente la mia bimba è a posto.
Dall'ultimo intervento sono passati quasi 2 anni, ed anche uno stramaledetto virus che ci ha cambiato la vita.
Sono alla fine riuscito a far mettere la Sprint sul ponte, lasciandola nelle mani di una persona fidata.
Ha trovato che il paraolio dell'alberino di comando cambio non teneva ( Alfadriver, ci avevi preso in pieno. Ancora grazie per il codice del Corteco...), ed è stato sostituito.
Ha visto che le marmitte erano decenti fuori ma vuote dentro: ordinate e sostituite entrambe.
Soprattutto, è riuscito ad estrarre l'alberino di comando del tachimetro, osservando che l'ingranaggino non era rotto, ma comunque aveva una crepa. Ne avevo trovato uno realizzato interamente in metallo, ha messo quello.
Ora il tachimetro finalmente funziona.
Già che c'eravamo, ho fatto aggiungere un pulsante per le "quattro frecce": lo so che in origine non c'era, ma sulle strade di oggi può servire.
Ora forse riuscirò a farmi qualche giretto con la bimba, speriamo che il clima e il virus ce lo permettano.
Buoni km a tutti!
Ottime notizie, un piacere rileggerti e vedere la tua bella sprint :thumr:
Ottimo, felice di esserti stato in qualche modo utile :thumr:
walter58
Un saluto a tutti voi.
Ho fatto un giretto con la Sprint nei giorni scorsi, ed ho notato un effetto collaterale ( :bounce: :bounce: :bounce: ) del viaggiare con una vettura leggera e che tiene la strada.
Succede che tu entri in una rotonda con una macchina attaccata dietro, metti la terza, fai la rotonda col tuo passo, e quando l'hai superata e rimetti la quarta quello dietro di te è a 50 metri....
Ne ho seminato uno per ogni rotonda incontrata. Magia Alfa? :cheers:
:lol: grande ! :thumr: supremazia Alfa
walter58
Oggi per la prima volta ho fatto guidare la Sprint a mio figlio, che ha 20 anni e usa normalmente una Hyundai i20 diesel.
Ci ha messo un paio di chilometri per impratichirsi con frizione, acceleratore e cambio, e poi ci siamo avviati su una strada di campagna / mezza collina.
Alla terza curva mi ha guardato e mi ha detto: " Madonna !!!! ".
Gli ho risposto: " Benvenuto fra gli alfisti...!" :roll: :roll:
:lol: :lol: immagino la tua soddisfazione !
Ti posso capire perchè ho fatto provare per pochi chilometri la 2000 berlina a mio figlio, dopo la prima gasata a fondo mi ha guardato con un sorriso stampato in viso, e io, te l'avevo detto ! :lol: :lol:
Non so perché, ma in ciò che scrivi trovo qualcosa di… familiare… :thumr:
E il virus ( quello buono) va avanti!!!! :bounce: :cheers:
stefix
Messaggio da stefix »
:thuml: :thuml: :thuml:
