restauro Alfasud Ti Quadrifoglio verde
AR901
Re: restauro Alfasud Ti Quadrifoglio verde
Messaggio da AR901 »
AlfaDriver ha scritto:
AR901 ha scritto:
AlfaDriver ha scritto:Ecco due foto fatte un po di tempo fa.
La differenza non è poca...
Come vedi, sulle Lodge a sporgere è l'elettrodo centrale, mentre su tutte le altre candele (in foto una NGK presa a caso) comprese quelle a 4 punte, a sporgere è/sono il/gli elettrodo/i di massa.
Evviva, ho trovato da un amico delle Golden Lodge 25 HL...
Qualcuno di voi mi può dare qualche dritta sulla durata di queste candele in chilometri?
grazie
Perfetto!
Il manuale uso e manutenzione consiglia di cambiare le candele ogni 20.000 km.
Ti ringrazio :thumr:
(oo=v=oo)
AR901
Cari Alfisti
Vi aggiorno ad un mese di distanza, con tante novità...
1. ho cambiato il motore con un'altro, ovviamente revisionato fino nei minimi dettagli (pistoni, fasce, bielle, albero a gomiti, bronzine etc.)
2. ora stiamo "aprendo" il motore precedente (pure esso revisionato ma con i problemi che vi ho raccontato), ricordo olio motore ENI 10W40, candele DENSO IW22 (iridio, 1 punta)
penso che siano le bronzine dell'albero a gomiti, oppure delle bielle, vediamo... (batteva al centro e non in testa)
3. il motore "nuovo" gira bene e senza problemi, olio motore Castrol Magnatec 10W40, candele Bosch WR56 (a quattro punte)
4. fase, carburazione, accensione identiche al primo motore
Ora mi trovo in fase di rodaggio, verifico il consumo carburante, consumo dell'olio, e delle prestazioni
vi aggiorno
(oo=v=oo)
gnaro
Messaggio da gnaro »
:thumr: 8-)
Grazie per condividere con noi le tue esperienze :thumr: :thumr:
AR901
AR901 ha scritto:Cari Alfisti
vi aggiorno
Amici del CAM
Vi aggiorno sulla situazione della mia Alfasud Ti QV…
Bene, dopo 1500 km il primo cambio dell'olio è stato fatto… l'olio usato era ancora bello e trasparente…
L'olio aggiunto, ripeto, è il Castrol Magnatec 10W40… e naturalmente il filtro… effettuato ciò il motore mit sembra che gira più agile, fluido, risponde meglio alle accellerate. Fino a questo punto i consumi si aggiravano intorno a 13 km al litro (fase rodaggio). da qualche settimana sono diminuiti i consumi, quindi mi fa intorno 14-15 km al litro (sempre quidando bello bello)…
il consumo dell'olio durante la fase del rodaggio era 3 decilitri su 1000 km, niente male per l'inizio…
vediamo fino a quanto arriva più in la…
il motore "malato" che ho sostituito, si è verifacato un vero dramma… bronzine albero a gomiti, bronzine bielle, pistoni e cilindri ben "graffiati" o usurati, sembrava un motore che abbia passato un orrore, ed un chilometraggio die 300 mila km… la causa è semplice. la parte della cassa del motore, lì dove è connesso il tubo per riempire l'olio era stato sabbiato, fuori e dentro… nelle condotte per la circolazione dell'olio si erano accumulate delle particelle di vetro sabbiante (pur avendolo lavato e sciaccquato e spurgato con l'aria compressa)… quelle particelle si sono distribuite in tutti pezzi meccanici in movimento… e in 2000 km si era "consumato" praticamente fino ad arrivare ad un motore di 300 mila km… danno enorme e grottesco… sbaglio madornale della ditta sabbiante, che doveva sabbiare solamente la parte esterna…
(oo=v=oo)
gnaro
dovresti mettere i danni! il 8-) può darti una mano, lupara .....passamontagna,,,,è julienne! 8-)
AR901
gnaro ha scritto:dovresti mettere i danni! il 8-) può darti una mano, lupara .....passamontagna,,,,è julienne! 8-)
ok, appuntamento con il destino... sono pronto... :twisted:
(oo=v=oo)
denny75t
Messaggio da denny75t »
Ma che lavoraccio.. :? Pure io quando ho fatto alesare un blocco 16V me lo hanno ridato che grondava sabbia dalle camere di raffreddamento. Fortunatamente mi sono accorto perché ruotandolo sul girarrosto, mentre montavo una testa, ho visto dei granelli che si sono attaccati alle parti unte.. non immagini l'incazzatura! Rismontare tutto e pulire.. ho dovuto riconsegnarlo ai "teppisti" della rettifica e farglielo lavare a dovere.. :x
Per le candele io sono anni che uso NGK BP6ES :thuml:
vi aggiorno
Amici del CAM
AR901
Così si presentava la mia Alfasud Ti QV nel 1995... per essere "parcheggiata" oltre 20 anni in una cascina...
(oo=v=oo)
:thumr: :thumr: :thumr:
gnaro
:thuml: interessanti i tergi! 8-)
AR901
gnaro ha scritto::thuml: interessanti i tergi! 8-)
stile anni 80, aderivano alla velocità :lol:
(oo=v=oo)
AR901
e così si presentava dopo oltre 20 anni di letargo, praticamente conservata e senza ruggine (!)
biancaneve prima del suo glorioso risveglio... la comprai in questo stato... (che coraggio :D )
(oo=v=oo)
AR901 ha scritto:e così si presentava dopo oltre 20 anni di letargo, praticamente conservata e senza ruggine (!)
beh...ci hai visto lungo!!!!
hai pensato quadrimensionalmente!!! :mrgreen: :thumr:
E' uno dei famosi barn find ! Hanno un fascino tutto loro queste auto trovate così :thumr:
gnaro
molto,interressante 8-)
AR901
dopo un pò di tempo vi aggiorno sulla mia Alfasud...
Ho trovato tutti i codolini, in buono stato, addirittura un nuovo spoiler anteriore!
quindi le monterò, anche dei fendinebbia gialli (tutti i fari sono gialli), e le gomme 195/55/14 sulle Speedline originali,
ai primi di primavera dovrà essere pronta, poi amici miei, sarà una grande emozione vederla completa...
quando farò i lavori, posterò alcune foto...
saluti a presto
(oo=v=oo)
Ottimo, aspetto con curiosità di vedere la bella :thumr: :cheers:
stefix
Messaggio da stefix »
:thuml:
AR901
Carissimi amici Alfisti
Come avevo promesso vi tengo aggiornati... la mia Alfasud Ti QV è pronta per le nuove avventure!
Modanature montate e fendinebbia piccolini per renderla più "rally-sexy" :D
(oo=v=oo)
