Problema elettrico Alfa Sprint
Alfasud - Sprint - 33 - Arna
walter58
Messaggio da walter58 »
Un saluto a tutti, sono stato assente per impegni di lavoro, e non ho potuto neanche occuparmi della "bimba" per diverso tempo...
Mi è successo questo: mentre facevo un giretto nella mia zona, ha iniziato a "strappare", col contagiri che precipitava a zero.
Sono arrivato fino al garage, ma ora non riesco più ad avviarla.
La benzina c'è ( si sente l'odore quando cerco di mettere in moto... ), ma sembra non arrivare corrente alle candele.
Ho collegato una candela ad un cavo, ma scintille ... niente.
Ogni tanto dà qualche scoppio, ma solo per qualche secondo.
Ho cambiato bobina e condensatore, ma senza grossi risultati.
Lo spinterogeno sembra a posto, le spazzole sono più che decenti, la puntina è praticamente nuova.
Non so cosa pensare.
E' successo qualcosa del genere in passato a qualcuno di voi?
Avete per caso qualche idea?
Grazie in anticipo...!
Alfasud Sprint 1978 ( 1° serie )
Re: Problema elettrico Alfa Sprint
Controlla il blocchetto accensione o fusibili (misurali con un ohmetro non cicalino)
AlfaDriver
Messaggio da AlfaDriver »
Ciao Walter, con i blocchetti di accensione anche noi abbiamo avuto problemi, addirittura con due e entrambi nuovi, ma non mi sembrano sintomi da blocchetto difettoso, se - come mi sembra di capire - il motore gira.
Non voglio allarmarti, ma le cinghie della distribuzione come sono messe? I tendicinghia sono a posto? Gli scoppi che senti ogni tanto potrebbero - sottolineo, potrebbero - essere sintomo di un motore fuori fase.
walter58
Grazie anzitutto delle risposte.
Cavolo, spero proprio non sia un problema di cinghie, quando gira, gira bene...
E' venuto anche a me il dubbio che in realtà non arrivi tensione alla bobina.
Andrò a verificare col tester se dal blocchetto arriva qualcosa.
Grazie ancora a tutti.
secondo me nn schiocca bene e da qualche parte c'e' qualche dispersione...controlla bene distributore e calotta
walter58
Infatti li ho ordinati nuovi...
Ho notato che i contatti della calotta sono parecchio "incisi", temo che siano ormai troppo distanti dalla spazzola.
Se alzo appena la spazzola, il motore tende a partire, poi si spegne perché girando lei ritorna giù...
Appena mi arrivano i pezzi li monto e ..... vi farò sapere...!
Comunque grazie. :cheers: :cheers:
:thumr:
walter58
Rieccomi dopo un sacco di tempo. Sono in casa per via del virus, e così riesco anche a scrivere qualcosa.
Per quanto riguarda il problema della mia "bimba", alla fine ho desistito, non riuscivo a farla partire.
Ho cercato una persona che conoscesse quei motori, e dopo diverso tempo ha trovato modo di venire da me.
Sostanzialmente, il problema nasceva dalle puntine: erano come nuove, ma avevano un punto al centro, quasi come se avessero inglobato un corpo estraneo. Insomma, c'era un piccolo "foruncolo".
E smorzava la scintilla.
Dopo averle raschiate e ripulite, il mago ha versato un po' di benzina nei carburatori ( mi ha spiegato che la pompa benzina, essendo non nuovissima, tende a non aspirare a sufficienza per far partire il motore ) e la "bimba" è ripartita.
Mi ha anche ritoccato un pelo la fasatura dello spinterogeno, e adesso sembrerebbe tutto OK.
Prossimamente vedremo se riuscirà a risolvermi anche il problema del tachimetro.....
Ottimo :thumr:
walter58
Intanto, un saluto a tutti i partecipanti al forum. Non ho più scritto nulla in questi anni perché la "bimba", per quel poco che ho potuto usarla, ha sempre funzionato bene.
Ora, però, c'è una cosa che non mi fa stare molto tranquillo: dopo un po' che l'ho messa in moto, diciamo dopo un paio di minuti, inizia ad accendersi in maniera flebile la spia del generatore. Non è accesa fissa, è come se "vibrasse" con un livello di luminosità molto basso.
Fino a un paio di mesi fa era perfettamente spenta, a motore in moto.
A qualcuno di voi è successo?
Io ipotizzo che possa esserci un problema di alternatore che non ricarica, oppure di batteria non in gran forma, ma prima di intervenire a tentativi mi piacerebbe avere un'opinione da chi, magari, se ne intende più di me.
Grazie, un caro saluto.
